Idag tittade jag in i fläktkanalen och såg att slangen är trasig. Troligen har den blivit klämd när den sattes dit.
Det är bara ett par decimeter in till murstocken där slangen är slut, men jag kommer inte åt utan att riva ner överskåpet intill och det ingick inte riktigt i planen...
Min ide var att köpa en ny slang och trä in löst inuti den befintliga, så att den går hela vägen in i murstocken. Går det ens, eller är det för styvt?
Är det något sånt här jag ska ha i så fall?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ven..._RWCalLoM2CZCKse1BunGEOItm6MehBsaArupEALw_wcB
Även om det skulle gå så blir ju diametern mindre och kanske får du inte ut tillräckligt mycket luft...G Genomklok skrev:Idag tittade jag in i fläktkanalen och såg att slangen är trasig. Troligen har den blivit klämd när den sattes dit.
[länk]
Det är lite krångligt bara, kommer inte åt ordenligt. Från fläktskåpets sida går slangen nu först utmed väggen, sedan uppåt och sedan in i väggen med 90 graders svängar. Total längd är alltså ca 30 cm.
Kan jag ens få in ett rör där? Hörnet som sticker fram i bilden (med lite brunt på) är nästa skåps överkant, vilket också inkräktar på utrymmet...
