Hej! Jag har en baxi solo innova 30 som värmer 3 acktankar på totalt 2250 liter. Systemet har sett likadant ut i 2 år nu. I början hade vi aldrig problem med att fläkten stängde av under eldning men nu händer det oftare och oftare. Igår händer det och då hade inte ens tempen överst i acktankarna kommit upp i 50 grader men pannan går upp över 100 grader. Jag tänker att det borde vara något problem med termovaren som inte fungerar som den ska? Är det någon som har någon ide vad det skulle kunna vara och hur man skulle kunna felsöka detta?
Temp i pannan
Temp i toppen av acktankarna
temp i termovar
![Temperaturmätare upp till 120 grader Celsius, två strömbrytare, dammigt och använt kontrollpanelutseende.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651846-c99f20777193d2ff038ffb27001829f3.jpg)
![Termometer visar cirka 60°C, på rostig yta och rörkoppling, fabriksmiljö eller verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651847-f9a8dc30ecc46527e1060ade52849ae5.jpg)
![Värmesystemkomponenter med rostiga rör och tre tryckmätare mot en betongvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651848-683e27f6240b4d96bd3018fc26eaa864.jpg)
Är pumpen ställd på maxeffekt?
Jag har bara sett den på bild men skruvat laddomat som ska vara typ samma sak.H hugggos skrev:
Det sitter i alla fall en termostat där och problemet du beskriver är typiskt för en förbrukad termostat.
Någon annan som skruvat termovar kanske kan bekräfta.
Okej tusen tack för input, jag ska se om jag kan hitta någon sån termostat och någon beskrivning av hur den är monterad.B Bjober skrev:
Inte exakt din modell tror jag men den ser ju lite ut som på en bil. Nr. 10.H hugggos skrev:
Borde gå att komma åt genom muttern 7? Men du verkar ju inte ha ventilhandtaget för att stänga av vattnet. Byt oringen som sitter där med.
![Explosionsritning av reservdelar till Termovar laddningsenhet med numrerade komponenter och detaljerad delslista.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652047-c282b3c1b32ec7245dcfdd3d09ea2d60.jpg)
https://www.baxi.se/wp-content/uploads/2021/06/termovar_manual_se-hs-perifal.pdf
Om termometrarna stämmer så känns inte temperaturen in i pannan orimligt hög. Frågan är om pumpen går som den ska.
Det ser ut som att det går att stänga av vattnet genom att skruva på småskruvarna på kopplingarna.J Jaggatagga skrev:
Jag hittade en sprängskiss på min modell av termovar, så nu har jag beställt en ny termostat så frå vi se om jag får den på platsJ Jaggatagga skrev:
Okej, ja jag känner ju att pumpen går i alla fall och när jag ändrar läge på den så hoppar den till och kör snabbare långsammare. Men det betyder ju kanske inte att den fungerar som den ska, det får bli nästa sak att felsöka om inte termostaten gör att det blir bättre.D Daniel 109 skrev:
Passa på att göra rent ordentligt när du byter termostaten. Termostaten öppnar och stänger den runda brickan. Det brukar samlas lite rost, sot och/eller skräp som hindrar den från att öppna och stänga som den ska.H hugggos skrev:
Hur får man in sot i radiatorvattnet?
