2 695 läst · 2 svar
2 svar
Fläkt till ventilerat golv
Hej, i våras byggde vi ett ventilerat golv. Det blev en specialkonstruktion pga av att vi byggde över en swimming pool. Från poolen går ett rör ut genom husgrunden och upp längs väggen på utsidan. Hela golvet har en luftspalt och luften ska dras ner i poolen och vidare ut genom röret.
Nu är frågan vad vi ska ha för fläkt. Det är ett 100mm-rör som kommer upp längs väggen. Gissar att det behövs en speciel fläkt som kan vara utomhus. Dessutom är det ju mer luft som ska dras ut än i ett vanligt golv, då poolen är rätt stor.
Hoppas att det gick att förstå
Vad ska vi ha för fläkt?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Kan tyvärr inte så mycket om fläktar men kanske en pax fläkt fungerar.?
Om jag fattar det rätt så har ni en pool inomhus med ett golv över?
Var kommer luften in till poolen ?
Varför ska ni ta ur luften ?
Räcker inte ventilationen utan att suga ur luften ?
Att jag frågar beror på att jag är nyfiken o aldrig har hört någon bygga över en poolen.
