1 342 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Fläkt till torktummlare
Har bytt fläkten på min torktumlare och jag undrar om det kommer att fungerar i längden.
Någon som kan det här med fläktar och vad det betyder.
Den som satt i var av modellen ebm r2e140-AZ38-09 220-230V 50/60Hz 0,0,28A 58W 2475u/min 1,5µF 400VDB TW och denna hade tre kablar. Brun blå och svart.
Fläkten som jag har satt i nu heter ebm r2e140-AJ24-09 220-240V 50/60Hz 0,3A 67W 2500u/min 2µF 400VDB och den har fyra kablar. Brun blå svart och grå.
Eftersom denna fläkten hade fläktbladen åt fel håll så bytte vi från den gamla och när vi kopplade ihop den så struntade vi att koppla in del gråa kabeln.
Ett kort test och allt verkar fungera.
Frågan är om det finns någon överhängande risk med detta?
Någon som är proffs i ämnet.
Tacksam för bra svar
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Fick du inte med något produktblad eller något papper till den nya fläkten? Eller sitter det inte någon kopplingsbild på själva fläkten?
