Har en kaminkassett i min öppna spis, toppen i dessa tider. Dock så känner jag att jag vill sprida värmen bättre. De flesta kaminfläktar jag hittar är som placeras ovanför där foten tar upp största delen av värmen som fläkten går på.
Då jag har en kassett har jag inte möjlighet att ställa något ovanför. Hur har ni andra löst spridning av värme för liknande värmekälla?
//Christian
//Christian
Nu funderar jag mest för egenintresse. Men ett luftutsläpp högt uppe i spiskåpan ”släpper ut” värmen i rummet snabbare än utan luftutsläppet. Borde inte avsaknaden av luftutsläpp då göra att den värmen stannar kvar i spiskåpan och generera en högre temp i murstocken som då levererar lagrad värme över längre tid i så fall? Alltså samma energimängd på totalen? Eller blir det så att man eldar mer för kråkorna med högre temperatur ut ur skorstenen?
Oklart exakt hur långt upp den går, ska se om jag kan skicka in en kamera eller försöka mäta mig till det! Finns ingen öppning idag över kaminen!Demmpa skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 894 inlägg
Funderat på en takfläkt?
A Anderscurl skrev:Nu funderar jag mest för egenintresse. Men ett luftutsläpp högt uppe i spiskåpan ”släpper ut” värmen i rummet snabbare än utan luftutsläppet. Borde inte avsaknaden av luftutsläpp då göra att den värmen stannar kvar i spiskåpan och generera en högre temp i murstocken som då levererar lagrad värme över längre tid i så fall? Alltså samma energimängd på totalen? Eller blir det så att man eldar mer för kråkorna med högre temperatur ut ur skorstenen?
Bra fråga! Har vi någon som kan svara på detta som vet?
J Jerald Stuartson skrev:
Instämmer. Hade gärna undvikit något som drar el eftersom jag insett detta behov av värmespridning just pga elsituationen. Spontant var jag väl skeptisk till en hederlig golvfläkt eftersom den luften upplevs som sval så blir lite motsatt ”upplevd” effekt?
Såhär har jag löst det med min keddy. Dvs letade upp en lägre med två mindre fläktar istället för en stor som får plats att stå på luckan. Den ger ju även lite rörelse på värmen som samlas ovanför insatsen. Du verkar dock ha lite tajtare så kanske inte finns någon så liten som får plats där hos dig?
· Västerbotten
· 125 inlägg
Hittade du någon kaminfläkt som passade på din insats? Eller någon hängande? Magnetisk?
