1 119 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Fläkt - storlek på hål
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har idag en chassifläkt för datorer monterad i varmluftsgallret ovanför vedspisen.
Detta höjer tempen 1,5-2 grader i rummet ungefär vilket ju är bra.
Dock är inte fläkten spec optimal då den inte har så högt CFM som kan önskas, bara runt 70CFM.
Därför har jag funderar på att byta den mot en fläkt med högre CFM och då hamnar man gärna på 200mm fläkt.
Problemet är att hålet bara är ca 180mm, kanske några mm mer. Vad blir resultatet om man monterar en fläkt som är lite för stor? Kommer den bara orsaka turbulens uppe i kåpan och inte fungera bra alls?
Försöker hitta bra 180mm fläktar men utbudet är ganska litet där
Har t.ex. denna för dålig flöde? https://www.elfa.se/sv/radialflaekt...gs=457.5 SEK&gclid=CKPdmri9i8sCFYHVcgodw1kCxA
annars måste man kanske gå över till någon form av kanalfläkt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Blir väl mer förluster p.g.a. turbulens, men hur mycket sämre är ju svårt att veta.
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kraftig badrumsfläkt som del av F-system
Ventilation -
Vilken lösning - fuktstyrd "central" frånluftsfläkt?
Ventilation -
Fläktkåpa - Storlek extern fläkt?
