Nypris 4800:-
Använd vintertid i knappt 1.5år.
Säljes ink anslutningsslangar 3m för 3000:-, avhämtas!
Emballage finns ej sparat.
Garanti/Fakturakopia kan delas ut.
Perfekt för dig med vattenburen värme från värmepump. Använd i källaren för att sprida värme och kompenserna för saknaden av olja/ved spillvärme i pannrum och källare.
http://www.energysave.se/produkter/flaektkonvektorer/fcw-121
Teknisk info
TypVägg
Spänning230 V/50Hz/1-fas
Anslutningseffekt - W30
Värmeeffekt* - KW3,8
Vattenflöde* - l/h576
Tryckfall* - kPa20
Kyleffekt** - kW2.3
VattenanslutningG1/2
Ljudeffekt*** - dB(A)-
Ljudtryck**** - dB(A)-
Luftflöde max - m3/h697
Luftflöde min - m3/h476
Mått B x H x D - mm1020x310x205
Vikt - kg14.5
Art nr120012
RSK nr6726939
*Kyleffekten är angiven vid lufttemperatur +27°C & vattentemperatur in +7°C
** Värmeeffekten är angiven vid lufttemperartur +20°C & vattentemperatur in +50°C
*** Enligt ISO23731/2
****Enligt EN ISO 7779:2001
Fortfarande kvar... Säljes för 2500 vid smidig affär och avhämtat. DSC03888.JPG
Var i landet finns den?
Såld, fanns i skåne vid tillfället :D
Spinner vidare lite här, hur effektiv tycker du denna var?Funderar på en sådan till garaget alt en billig Kina luft/luft!
Mvh Per
Jag tyckte det var bra drag i den. Kan rekomenderas för det priset.
Fläktstyrningen är lite mekkig för rumstermostaten sitter i luftintaget och blir självvärmd av elementet om fläkten stängs. Med resultat att han inte återstartar när han borde. Jag löste det genom att flytta ut den med en förläggningssladd en bit. Då återstartade han som det borde.
Sen kan det vara bra att komplettera med elstyd ventil så man inte cirkulerar VV hela tiden. Finns en reläuttag NO med 230V inbyggd för det, den får kräm där mjukvaran ropar på värme.
