Jag funderar på att köpa ett hus från 50-talet med tegelfasad. Fasaden ser fin och ljus ut förutom ett ganska stort mörkt parti vid uteplatsen (bifogar en bild).
Jag kan ingenting och undrar helt enkelt; vad är det? Är det fukt? Farligt? Går det att åtgärda? Hur?
Enormt tacksam för alla svar jag kan få!
Kan vara fukt, kan vara någon missfärgning....etc etc.
Visst går det att åtgärda, frågan är bara hur. I tegelfasader brukar det finnas ventilationshål mellan var 3:e (vågrät) tegelsten, dessa hål brukar sitta i 2:a "skiftet" av tegelstenarna. Kolla om dessa hål finns, så de inte är igensatta eller något. Om så är fallet, ta bort så att det finns ventilation. Dessa hål är till för att du skall få ventilation bakom teglet (för att teglet skall kunna torka efter regn)och upp till vinden.
Återkom gärna!
Återkom gärna!
I sämsta fall kan det vara så att spillbruk från murningen har fallit ner i spalten och täppt till den med resultat att ventilationen i väggen utebli med fuktaproblem i fasaden som följd. Inte ovanligt.
Kolla luftspalten genom att rensa ut några stötfogar och "se" om det finns en ren luftspalt i väggen.
