Hej byggahus!
Jag har en kallvind med lite mögelfläckar. Vad jag kan se och känna så verkar det ytterst ytligt. Det är lite flammigt här och där, både på takstolar, på spont och på lite ohyvlade reglar. Strukturellt tror jag inte det är något problem, men av hälsoskäl hade jag gärna blivit av med det. Huset är från -64, och vad jag kan se så finns det ingen plast. Isoleringen är kutterspån. Kutterspånen ser inte missfärgade ut eller så. Vinden är öppen vid takfoten och har ett ventilationsrör i nock.
Min hobby-gissning är att det är fukt inifrån huset som givit upphov till det. Förbättringar som gjorts är att tidigare ägare satt in ett mellantak i duschrummet (för fuktspärr antar jag). Jag har satt gummilister runt takluckan, där det tidigare var dragigt. Huset är självdragshus, men jag håller på att installera ftx i huset, vilket tillsammans med lite tilltäppande av luftningshål (små hål som fanns längs innertaket mot fasaden och ut) borde minska fukttrycket uppåt. Att sätta ångspärr över alla rum är nog inte aktuellt för tillfället (eller hur viktigt vore det?).
Hur går man bäst tillväga för att bli kvitt det? Något ripa online ledde mig att testa på en liten yta att ha på ättika, och låta det verka någon timme sen skölja bort. Visuellt ser det ut att ha hjälpt relativt bra på de hyvlade ytorna, men på det ohyvlade är det lite grådassigt fortf. Ska man nöja sig med det bara? Hade gärna velat "kapsla in" de små resterna som finns genom att måla med en diffusionsöppen färg t.ex. Flugger 04 Wood Tex (+grund), så att inte de förhoppningsvis döda mögelsporerna kommer ut i luften. Men generellt så verkar rådet vara att lämna trä på vinden obehandlat.
Bifogar lite före och efter-bilder
MVH
MVH
Besserwisher
· The Great North
· 949 inlägg
Det där gråvita är med största sannolikhet gammal puts som har stänkt.😎
Jag är inne på samma spår som nämnts ovan. Det jag kan se på bilderna ser ut som rester från byggnationen av huset. Det är alltid svårt att se eventuell, lätt mögelpåväxt på bilder. Ta du in en besiktningsman om du kan. Det kan det väl vara värt?
Måla ingenting på vinden. Att övervaka t.ex. var sjätte månad är också ett bra tips ovan.
Ofta uppstår mögelprobem när man byter uppvärmningssytem på huset. T.ex när man byter från oljeeldad panna (som ger en varmare murstock) till t.ex luft-luft värmepump eller fjärrvärme.
