Jag bor i en lägenhet från 30-talet med en lite udda väggkarm på en rumsavdelande (ej bärande) vägg; genomgången mellan rummen går fri upp till taket så det finns ingen dörram (eller dörr) mellan rummen.
På denna karm hade färgen börjat flagna så jag tog bort så mycket jag kunde, torkade med funtad och torr trasa och spacklade. Underlaget verkade vara någon slags metall med rester av färg och underliggande puts.
Kort efter spackling (15-20 min) framträdde vad som ser ut som brun-röda fläckar där jag spacklat; direkt efter påstrykning syntes dock inget särskilt.
Kan det vara något i det underliggande materialet som spacklet dragit ur och i så fall vad? Bör man slipa bort, grundmåla och göra om eller grundmåla direkt på det fläckiga spacklet?
Jag hade tänkte måla karmen med några lager med blank färg i vilket fall.
Tack för svar.
Jag trodde först det var någon slags puts eller annan beläggning, eftersom väggen avdelar sov- från vardagsrum så tänkte jag att det inte kunde vara några större mängder fukt.
Kan man lägga någon grundfärg eller linoljespackel ovanpå och sen måla eller måste man skrapa bort allt för att det inte ska slå igenom färgen?
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
Altan & Uteplats -
Bruna fläckar efter metallfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
EL-GOLVVÄRME kabel syns efter flytspackling
Tvättstuga -
Hjälp! Fläckar på trall efter linoljesåpa
Altan & Uteplats -
Fläckar i Stenskivan i Fönstret efter blomkrukor :(
