Har ett sånt där vidrigt sk barracudatak (ja det ska bytas ut så småningom), där jag upptäckte en fläck ca 2 i diameter. Som konturerna av en cirkel förutom oregelbundet på ett ställe (första bilden). Lyckades ta fler bilder inifrån taket och upptäckte då att fläckens kanter har en brunare missfärgning på ovansidan. Funderade först på om taket hade smält av nån anledning, eller nåt som bränt det osv, men det luktar inget. Verkar inte ha kommit dit vatten heller. Är bara lite klibbigt. Fanns en del döda flugor också. Ska som sagt byta ut (därav hålet…) men funderar på vad detta kan bero på??
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Barracudatak är ju spänd plast och det ser onekligen ut som bränd plast, särskilt från ovansidan. Kan det ha varit någon kortslutning eller liknande? Går ju kabel precis ovanför.
Edit: Alternativ teori, är det vind ovanför? Kan det ha varit vildbin eller liknande där? Och att det vi ser kommer från dem? Kan i så fall vara sött och förklara flugorna.
Tänkte också lite så. Dock ser jag ingenting bränt på varken kabeln eller spånskivan ovanför. Är också osäker om det är bränt eftersom det som sagt är ”klibbigt” och går att ta bort om man gnuggar.Düsseldorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Kan något ha droppat längs med kabeln?
