2 683 läst · 13 svar
13 svar
FK i infällnadsburk?
Så det gör inget att grundisoleringen på FK:n skadas, om man har trätt silikonslang över den?
Silikonslangen hindrar ju inte värmen från att tränga igenom, och en PVC-isolerad kabel klarar ju max 70 grader kontinuerligt.
Precis, det blir väldigt varmt. Oavsett om man har silikonslang eller ej på kabeln, får den samma temperatur som omgivningen. Om inte högre. Då borde ju PVC:n skadas!
Moderator
· 52 014 inlägg
Utan att säkert veta det så tror jag att slangen ger en viss isolering så att den värme som kommer in till FKn kan ledas ut av kopparn. Koppartråden leder ju värme ganska bra, och får antagligen inte samma skadliga temp som ytter delen av isoleringen. Med siliconslangen så "flyttar du ut" det varmaste skiktet.
Min egensnickrade teori, kan mycket väl vara felaktig.
Hmm...utan att vara fysiker så tycker jag att det borde i så fall kräva att kopparen kan leda ut lika mycket värme som ljuskällan avger. Annars borde temperaturen tids nog vara densamma i alla delar. Naturen strävar ju efter jämvikt!
Moderator
· 52 014 inlägg
Ja den behöver kunna leda bort så mycket värme som lampan avger till tråden. Inte till hela utrymmet.
I mitt resonemang så får ju trådens yta (siliconet alltså) den temp som gäller inne i burken typ 90 grader? Sedan leds denna värme in mot koppartråden som håller en lägre temperatur, eftersom värmen leds in "trögt" genom plasten, till kopparen som leder värme mycket bra, om vi antar att kopparen håller en temperatur på 40 grader, så får vi hälften av skillnaden mitt i plastpaketet alltså ungefär vid övergången till PVC, där borde med mitt resonemang då bli 65 grader.
Den värme som kopparen leder bort kyls sedan av utefter ett antal meter kabel på väg mot transformatorn.
Moderator
· 52 014 inlägg
Om man tittar på Maxels web plats, så redovisar dom provningsresultat för sina metallburkar med olika armaturer, där finns angivet i åtminstonde ett fall att temperaturen blir 92 grader (framgår inte var i burken dom mätt) och att godkännandegränsen var 90, men 5 graders tolerans var OK.
Tyckte också att det lät högt.
