546 läst · 2 svar
546 läst
2 svar
fjärrvärme vs frånluftspump vs llvp
hejsan bor idag i ett suterränghus där vi har en braskamin och en llvp som värmekällor.
vi har även ett ventilationssystem kallat Bacho där en ACF står på vinden och en ACJ på plan 1.
vi använder inte Bacho för värme utan enbart för att cirkulera luften. huset är på 160m2 ungefär där plan 1 ligger under mark och plan 2 är primär plan med kök och vardagsrum.
vi bor i skåne och fjärrvärmepriset kostar 85öre där vi bor och att få det indraget och kopplat kostar totalt med rot 65 000
till min fråga då.
jag skulle vilja fixa vårt värmesystem då plan 1 blir väldigt kallt under vintern.
alternativ 1:
funderar på att antingen dra in fjärrvärme och sedan börja lägga golvvärme och dra vattenrör till radiatorer som inte finns i dagsläget.
Det är en hel del jobb som vi inte har något vattenburet system i dagsläget.
Alternativ 2:
sätta in en frånluftsvärmepump och låta den stå för uppvärmningen, där är väl inget större jobb mer än att riva ut ACF på vinden och ACJ på plan 1. möjligtvis att man får rensa ventilationskanalerna och kanske justera lite.
Alternativ 3:
sätta in en till llvp och riva ut både ACJ och ACF sedan sätta ett modernare FTX på vinden där ACF stod innan.
till min fråga då.
alternativ 1:
Alternativ 2:
Alternativ 3:
Glöm frånluftsvärmepump. De är bara optimala i moderna och mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster. Det skulle förmodligen också kräva en krånglig omdragning av ventilationskanalerna.
Om man ska lägga in golvvärme måste man tänka på att golvvärme ska ha minst 25 cm isolering under för att inte värmeförlusterna neråt ska bli för stora. Det innebär sannolikt att man på sutterängvåningen måste bila bort den gamla betongplattan, gräva ur och gjuta en ny platta med isolering under och golvvärmerör i. Precis som man gör i gamla källare.
Om ni behöver spara på slantarna som tiderna är nu så skaffa en LLVP till. De ger väldigt mycket värme för pengarna. Sedan sätt in en dörr och helt trapphus mellan plan 1 och plan 2 så värmen stannar på den nedre våningen. Ett öppet trapphus gör att den mesta värmen åker upp till våningen ovanför från en kall källare eller sutterängvåning.
När jag tänkte på golvvärmen tänkte jag att man skulle lägga det ovanpå klinkern alltså ovanpå befintligt golv.J Josth skrev:Glöm frånluftsvärmepump. De är bara optimala i moderna och mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster. Det skulle förmodligen också kräva en krånglig omdragning av ventilationskanalerna.
Men lutar nog åt en till llvp och nytt FTX sedan längre fram solceller 👍
