Mina termostater i kök och vardagsrum är inställda på +25 grader.
I köket är det 23 grader och i vardagsrummet är det 22.5 grader när jag läser av termometrarna. (ostrypta slingor)
Vad kan detta handla om?
Kurvan är inställd på 0.6 och parallellförskjutningen på +0.2.
Ska även sägas att framledningtempen är +35 och returen är +30.
Några tips och förslag vad man kan göra för att skillnaden mellan termostat och temperatur i rummet ska bli mindre, eller rättare sagt korrekt?
Det ser inte ut att vara möjligt till justering av gradvisare/ratten.
Kanske får du acceptera någon några graders differens mellan termostatens inställning och uppmätt temp. Det är inte precis laboratoriegrejor det handlar om.
Någon som har kopplat in Netatmo smart termostat med Danfoss ECL 110, fjärrvärme?
Fjärrvärme & Gas -
Golvvärme fjärrvärme, har 7 ställdon +6 st termostater som ska bytas ut pris?
El -
Stängda eller öppna termostater med fjärrvärme
Värme allmänt -
Fjärrvärme vs. Radiatortermostat
Fjärrvärme & Gas -
Byta termostater, till vad? Smarta med wifi eller vanliga? Fjärrvärme som uppvärmning
Värme allmänt
