Det hände nånting under kvällen så visa elementet i huset är värma och visa kalla. Sen ser jag också att Fjärrvärmen display funka ej för att styra temperaturen.Vet nån vad kan det vara. Det finns bilder under så ni kan se allt. Tack för tipset. Tänkte först fråga nån här innan jag ringer Fortum.
Allt är svart, ingen ström, kolla säkringarna, du kan ta bort den blanka skruven på pumpen. sprutar inget. Känn med en mejsel i hålet om pumpen snurrar, om den snurrar så kn det skramla lite i handen, så håll inte hårt i mejseln.
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Kolla säkringar,på min anläggning har fjärrvärmen en egen.. något annat som slocknat i huset?
Varmvattenproblem i lägenhetshus. Fjärrvärme
Vatten & Avlopp -
Problem med värmesystem i villa (fjärrvärme)
Fjärrvärme & Gas -
Problem med alfa laval fjärrvärmepanna
Fjärrvärme & Gas -
Problem med varmvatten, fjärrvärme
Vatten & Avlopp -
Problem med låg temperatur fjärrvärme. Slut på idéer.
Fjärrvärme & Gas
