6 887 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
fjärrvärme och varmvattenberedare
Vi bor i vårt första hus. Det har fjärrvärme och en varmvattenberedare (Nibe PCU-EL). Hur funkar detta, går vattnet från fjärrvärmen genom varmvattenberedare eller funkar fjärrvärmen separat och varmvattenberedaren bara för tappvattnet?
Och hur funkar varmvattenberedaren? Det sitter ett reglage på som går upp till 80. under går det två rör, ett från ett blått uttag och ett från ett rött. Röret från det röda grenar sig till två rör som vardera har en termometer som idag visar 40 och 30. Till det senare hör ett reglage 0-10. Som det ser ut idag har vi inget riktigt varmt vatten. Var vrider jag för att få varmvatten?
en vvb (varm vatten beredare) så är det troligen till tappvaten det varma och det bör det utgående temperaturen vara på 60grader så 40/30 är för lågt och den där ratten som är graderad från 0-10 är en trevägs ventil som gör så att du kan blanda vatnet om det som går ut är för varmt över 60grader så ställer du in trevägs ventilen så att du får 60grader altså du blandar in det vattnet som har blivit kalt från systemet.
det röret som går till den blå markeringen är kallvaten som ska varmas och det röda är det varma vattnet.
sen bör du nog ha en fjärvärme växlare till radiatorerna lägg ut bilder så förstår man bätre
