3 220 läst · 16 svar
16 svar
Fjärrvärme-installation - 900 000!
Tja!
Kommer snart flytta till ett hus där vi behöver lösa värmesystem. Gjorde intresseanmälan hos Vattenfall för fjärrvärme och fick idag tillbaka installationskostnaden: 900 000 SEK (15 000 SEK per meter). Huset ligger 60m från röret.
Det känns inte som att de vill ha fler kunder?
Kollade lite andra regioner med andra leverantörer och prismodeller. Där är det betydligt billigare. I Linköping tex. Så är kostnaden 49 000 SEK och där ingår 15 meter grävning. Känns mer rimligt. Med samma prissättning så är alltså Vattenfall 360% dyrare.
Kan ägarna av nätet ta ut vilka priser som helst? Kan man låta en annan entreprenör gräva och installera?
fråga vattenfall, jag tror man kan ta in andra entreprenader för vissa delar av installationen. Men sedan så beror kostnaden självklart på hur jobbet ser ut. Finns också kommunala bestämmelser som beskriver hur saker ska åtgärdas, tex du gräver 1m hål i en trottoar, då får man inte fylla igen endast hålet med asfalt utan hela trottoaren ska bytas. Så det kan bero kraftigt.H Hexbugare skrev:Tja!
Troligtvis är dom inte intresserade av dig som kund, för långt till stammen. Fjärrvärme är beroende av stora volymer värme på liten yta, förlusterna i dom 60m (+60m retur med lägre förluster) rör som går till dig från huvudstammen kommer bli en ganska stor del av din totala förbrukning vilket inte gör det så lönsamt för dom.
Troligtvis är dom ändå skyldiga att erbjuda möjligheten men väljer att safta i för att du inte ska vara intresserad, finns det fler grannar på vägen som kan tänkas vara intresserade?
Det enkla svaret är nog att du skaffar bergvärme istället. Det är ganska enkelt att göra en kalkyl.
Kostnadsskillnaden mellan olika energislag minskar när tillgången minskar.
Med dagens räntor gynnar det också kalkylen att hålla nere investeringskostnaden.
Som sagt, huruvida fjv är billigare än en bra värmepump beror mycket på installationskostnaden då den varierar kraftigt mellan olika fjv leverantörer. Fjv har många fördelar, men inte så att de är värda 900k (eller iaf 650k mer än en värmepumps installation)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Bergvärme, kamin, solceller och batteripack så kan du gå offgrid
Dem är ju också ett elbolag. Vill väl tjäna mer på elen!
Mig ville dem inte ge pris på solceller.
Hoppas du inte betalat nåt för offerten?!
Nä det är väl bergvärme eller ved som lönar sig någorlunda idag. Kanske ett system där du kan ha båda?
Det enkla svaret är att småförbrukare är olönsamma. Man vill ha stor skillnad mellan framledning och returtemp för att få mindre flöde. Därför är det oftast betydligt dyrare för enskilda småhus att koppla in sig än för flerfamiljshus. Oftast tillkommer dessutom olika tariffer för kombinerad drift och endast fjärrvärme.H Hexbugare skrev:Tja!
Gör såhär:H Hexbugare skrev:Tja!
Luft vatten värmepump 150 000kr
Solceller 175 000kr.
Du kan swisha mig 25 000 för rådgivningen och ändå spara 550 000kr
På vilket sätt är du i en mindre beroendeställning med eluppvärmning ? mig veterligen så kan man inte byta elnät om man tycker priserna blir för dyra ?M mnils skrev:
