En gammal hederlig Danfoss ECL 100M
+- står för förskjutning av värmekurvan.
Sol = bara dagtid
Måne = bara natt
Klocka = växlar mellan dag & natt enligt inställning på tiduret som kan finnas under luckan till vänster
Hand = handstyrning av schuntmotorn
Sol = bara dagtid
Måne = bara natt
Demmpa skrev:
Undrar jag, väljer man sol när det är soligt ute?Demmpa skrev:
När det är rätt att ställa in klocka?
Med sol menas att framledningstemperaturen är det ”normala” och den som ger ”normal” rumstemperatur.
Men måne menas att framledningstemperaturen är lite lägre (inställbart) än det ”normala” och det ger en lägre rumtemperatur än det ”normala”.
Kallas oftast för nattsänkning.
Det eventuella tiduret kan ha två olika tidsskivor, antingen dygnsskiva eller veckoskiva
På dessa skivor monteras en/flera blå & röda plastpluttar vid de tidpunkter som man vill att nattsänkningen ska börja gälla och när den ska sluta.
Tack!Demmpa skrev:Med sol menas att framledningstemperaturen är det ”normala” och den som ger ”normal” rumstemperatur.
Återkommer...de småa visar tidturer???Demmpa skrev:Med sol menas att framledningstemperaturen är det ”normala” och den som ger ”normal” rumstemperatur.
Det är veckoskiva du har.
De vita ”pluttarna” går att skjuta framåt/bakåt, i ena läget är det ”dag” å andra ”natt”.
Veckoskivan står på lördag (ca 14:00).
Kurvlutningen är ganska lågt ställd, om det är rätt eller fel beror bl.a. på var i landet bostaden finns, hur väl isolerad huset är, om det är radiatorer eller golvvärme.
Hur mycket ”nattsänkningen” ska vara står på ”auto”.
Och det är det jag märkt, men det står i instruktion att att man får använda månen bara på lång tid om man ska semestra. Kan man använda den varje natt?L Liljeros skrev:
Demmpa skrev:Det är veckoskiva du har.
Ja, du kan använda nattsänkning varje natt om du vill, men det är tröghet i sänkning/höjning av temperaturen.
Beroende på vilken värmekälla det är så kan det till och med bli dyrare att göra temperatursänkning på kvällen och temperaturhöjning på morgonen med tanke på att det åtgår mycket energi precis vid temperaturhöjningen.
Men eftersom medeltemperaturen blir lägre så blir det totala energiåtgången mindre.
Men om jag ska välja månen och +8 . Kan jag köra på det hela tiden? Både dan och natt?Demmpa skrev:Ja, du kan använda nattsänkning varje natt om du vill, men det är tröghet i sänkning/höjning av temperaturen.
Går går det, men varför?
Vad vill du åstadkomma?
De motverkar varandra.
Ställ vredet på sol
Ställ vredet på +-0
Om temperaturen inne, konstant ligger ”för varmt” kontra ”för kalt” så justeras +- -vredet, mot + om det är ”för kallt”.
Om temperaturen inne varierar med utetemperaturen, så ska kurvlutningen justeras.
Ställ vredet på sol
Ställ vredet på +-0
