A
vi har hus med fjärrvärme på 174kvm ink källare.
Nu då de börjar bli kallt ute upptäckte vi att ena halvan av huset har varma element och de andra helt kalla trotts att man vridit på och luftat?
är de något som är trasigt?
/kl8
Om du luftat elementen så kan trycket falla så mycket i värmesystemet att det inte fungerar ordentligt. Kolla trycket och fyll på om det understiger 1 bar och lufta sen igen för säkerhets skull.
A
Hade ca0.8 bars tryck! Vred på till 1.2. Ska lufta på nån timme. Återkommer!
Vilken del av huset saknar värme (uppe/nere)?
Kan du följa alla elementrör?
A
Har nu ca 1.3bar tryck, höjde för ca 1h sedan. Ingen värme i elementen än iaf. Inge luft i elementen..
Hela källaren och halva huset uppe har värme. Andra alvan upp helt kalla element.
Har du ett- eller tvårörssystem? Om det är ettrörssystem kan en avstängd termostat få den effekten.
Ingen ventil som är stängd någonstans? Är det bara någon enstaka radiator som krånglar, så kan det vara termostatventilen som fastnat i stängt läge
En stängd termostat stoppar inte flödet i ett ettrörssystem. Gör det det är något felmonterat/feljusterat.
A
Hej, och tack för alla svar.
Har provat höja trycket och lufta utan att de blev bättre. (Värmen funderade fint sist de var kallt (våras)
De handlar om 4st element som är helt kalla. Provade nyss öka till andra strecket på cirkulationspumpen, får se om de börjar komma nå då ens..
/kl8
Är röret fram till ventilen/termostaten varmt? Har du provat att lossa termostaten och motionera ventilen lite med hjälp av en tång?
Blev det nån värme :rolleyes:
A
Jag tog lös termostatvredet på samtliga element och motionerade med tång. Då knäppte de till nästan alla element och nå är de fullt ös i elementen ! Tack alla som tog sig tid att svara! :)
