2 862 läst · 10 svar
10 svar
Fjärrstyrning Mitsubishi
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Vilken wifi adapter har du?
Jag har inga problem med adapter Mac-567if-e till min fh35.
Köpte min på eBay från polen för 900kr inklusive frakt. Mer än 50% billigare än från svenska återförsäljare
Exakt samma apparat.R RalleB skrev:
När jag fotat in blurrutan säger appen icke registrerad. Och sen inget kul.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Du får nog förklara lite mer hur du gjort, du måste ju först se till att den kommer åt dit wifi innan du börjar med MELCloud appen.
Jag följde instruktionen där man sätter adaptern i AP mode, loggade in på den via min telefon och skrev in min wifi uppgifter.
Sen var det inga problem att lägga till den i melcloud appen.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Gå in på www.mitsubishivillavarme.se och sen scrollar du längs ner på sidan och klickar på ”styr din värmepump”
Gå sen in på anvisningen som visar steg för steg, kanske är bättre beskrivet än manualen som följde med
· stockholm
· 2 110 inlägg
Om det är värmepumpens utedel så står det på höger sida på märkskylten.R R Göran skrev:
På innerdelen finns märkskylten under eller på höger sida.
Ibland kan det vara trångt om utrymme så man kan då stoppa dit en telefon och ta en bild så man sen kan se.
Kan även stå på fakturan från återförsäljaren
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar -
Ansamlat damm i Mitsubishi Hero 2.0?
Värmepumpar -
fjärrstyrning FH35 mitsubishi värmepump vilket kort
Värmepumpar
