2 231 läst · 16 svar
16 svar
fjärrstyrd el, behöver man byta proppskåp? Hur gör man?
Hej! Vi håller p och renoverar huset lite, ska bland annat jorda en del.
Men så börjar vi fundera på att ordna så vi kan styra elen via app. Undrar
1. behöver man byta proppskåpet då?
2. Vad ska man tänka på ? Vad är bra? Finns det leverantörer/lösningar som är dåliga/icke effektiva/bluff som man ska hålla sig undan från?
3- Finns någon sorts hur eller annat som gör att denna lösning inte passar för just oss?
4. Hur håller man kostnaden för inköp/Installation av en sån här lösning nere?
5. Kan man installera själv eller involvera en elektriker?
I vilken ände ska man börja liksom?
1. nej, det måste inte bytas (finns det jordfelsbrytare? det är lämpligt att komplettera anläggningen med en eller flera sådana om det saknas idag – inte på grund av fjärrstyrning utan i första hand för personsäkerhet)
2-4. det första ni måste fundera på och formulera själva är vilket behov/önskemål ni har -- gäller det bara att tända utelampan eller en fönsterlampa när mörkret faller? vill ni kunna ställa in belysningsscenarion ("snabbval bland fördefinierade inställningar utav multipla ljuskällor") lämpliga för olika aktiviteter? vill ni fjärrstyra elradiatorer/värmepump i ett fritidshus? vill ni styra samtliga vägguttag av/på med en app???
5. kan? jo... får? nej, det är förbjudet att utföra elektriskt installationsarbete utan auktorisation
harka skrev:1. nej, det måste inte bytas (finns det jordfelsbrytare? det är lämpligt att komplettera anläggningen med en eller flera sådana om det saknas idag – inte på grund av fjärrstyrning utan i första hand för personsäkerhet)
Tack för sabbt svar.
tänker nog främst för vi vill dra ner på elkostnaderna här hemma, så det är väl el i uttagen här i huset. VI har fjärrvärme idag, vet inte om det går att styra värmen via app så man kan hålla huset kallare när vi är bort? Men då kanske vi inte längre pratar el?
2. Det finns ganska många system idag, alltifrån enkla saker från en tillverkare till att ha flera hubbar centralt styrda via Google/Apple. Det kan vara en fördel att inte vara låst till en tillverkare, även om till exempel aqara uppfyller ganska många av mina krav.
Fjärrvärmen är separat från elsystemet, det beror på värmeväxlaren/cirkulationspumpen om man kan fjärrstyra den. Men med vissa prylar/system kan man integrera sånt.
Vad jag tror du är ute efter är möjligheten att styra vägguttag/belysning med ”puckar” bakom vägguttag/strömbrytare. Då finns det bland annat nexa, shelly, plejd, aqara etc.
Men man kan ju köra Ikeas system med ”pluggar” man sätter i existerande vägguttag och fjärrstyr. Då behövs det ingen elektriker eller ingrepp i elsystemet, men det blir ju lite fult/klumpigt med stora prylar som sitter i vägguttagen permanent.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
@lnilsson Vilka "pluggar" tänker du på med IKEA? Jag har Trådfri i hela huset och har inga "pluggar" annat än till de fjärrstyrda uttagen. Är det det du tänker på? Lamporna behöver inget sådant. Givetvis byter man ljuskällan i armaturen istället för en av/på-plugg i uttaget, som dessutom inte går att dimma.
Ja, jag tänker på de fjärrstyrda uttagen. Man måste ju tyvärr ha det för viss belysning (adventsljusstake t.ex.) där det inte finns fjärrstyrda ljuskällor, även om jag strävar efter att byta ljuskällorna i första hand. Sen har jag också fjärrstyrda uttag för att kunna stänga av hela grenuttag med diverse elektronik (i syfte att spara ström).
Hur mycket ström tänker du att du ska spara jämfört med vad en fjärrstyrd brytare kostar? Är det vanliga prylar som står på stand-by så kommer du nog inte att spara in brytaren under dess livstid.lnilsson skrev:
Jag har inte räknat/mätt vansinnigt noggrant, men jag vet t.ex. att min receiver drar några W i standby (nätverksanslutning).useless skrev:
Sedan har jag samlat alla husets batteriladdare på en grenkontakt (inte telefonladdare dock), det blir en del totalt i standby för dom.
Om det lönar sig beror på, men det ju mer av en sport för mig att spara el . Varje watt genererar 8 kWh per år, och med drygt en krona per kWh så har man ju sparat 99kr(vilket en trådfri brytare kostar på Ikea nu) på ungefär 10 år. Återstår att se om dom håller 10 år.
Glöm inte att varje "trådfri" brytare också har en standbyförbrukning. För ikeas verkar den vara 300mW.lnilsson skrev:Jag har inte räknat/mätt vansinnigt noggrant, men jag vet t.ex. att min receiver drar några W i standby (nätverksanslutning).
Du måste ju räkna bort värmevinsten då, vilket i och för sig bara är kanske halva året, och då med kanske 1/4. Så dra av en tia.lnilsson skrev:
Om man använder saker ca 2,5 timmar per dag så är ju det fortfarande bara 1/10 av dygnets alla timmar (och strömförbrukning) Då blir ju roi 11 år istället för 10. Batteriladdarna tror jag att jag använder mindre än så.useless skrev:
Javisst, det lönar sig aldrig att sätta någon enskild pryl bakom en trådfri brytare. Det måste ju vara 4-5 saker för att det ska vara nån skillnad. Sen kan man ju tjäna på att stänga av t.ex. en switch som inte används om inte de andra prylarna är påslagna. Den drar ju en del även om den inte skickar nån trafik.V vectrex skrev:
