12 579 läst · 4 svar
13k läst
4 svar
Fjärrstyra lampor, Nexa, via iphone
Hejsan
Jag håller på med ett nybygge och drar nu elen.
Mitt mål är att kunna styra lampor samt eluttagen via telefon eller dator.
I familjen har vi iPhone och HTC samt en iPad som jag vill kunna styra med.
1. Lamporna i fönstren och utomhus belysning behöver inte dimmas, därför tänkte jag att följande kunde fungera:
http://www.jula.se/plug-in-mottagare-408038
2. Till taklampor som jag vill kunna dimma tänkte jag ha följande i de befintliga strömbrytarna:
http://www.jula.se/infalld-mottagare-408025
3. Sen ska jag även ha vissa spotlights. Vad ska jag ha till dessa? Fungerar samma som ovan om ni läser om den?
4. Det finns ju även infällda mottagare (http://www.jula.se/infalld-fjarrstrombrytare-408017) vart sätter man dessa? i taket under lampan?
5. Sedan hade jag tänkt koppla ihop det till Telldus nya Tellstick Net, så man slipper ha en dator igång 24/7. Utan bara kopplar in den i routern!
Vad tror ni om detta? Fungerar detta? Om inte, hur ska jag göra?
Kan man även lägga in olika grupper som, "Släck allt" "Gå hemifrån" "Myskväll" osv ?
Kan man även göra en ritning över huset där man placerar ut lamporna, och sedan ser man dessa i iPaden, iPhonen, datorn eller HTCn och klicka för att stänga av och på respektive lampa?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Mottagaren du länkar på i punkt 1 är inte avsedd för utomhusbruk, och dessutom inte för fast installation vilket utomhuslamporna lär vara. Däremot funkar den bra till stickproppanslutna lampor i fönstren.
Om du absolut ska ha något stickproppanslutet utomhus så funkar den här:
http://www.jula.se/mottagare-for-utomhusbruk-ip44-408030
Tänk på att dimmern i punkt 2 troligen funkar så att den dimmar upp/ned så länge den får en styrsignal in, du kan alltså inte välja t.ex. "halvljust" från en fräck app i iPad'en, utan måste hålla en knapp intryckt en viss tid. Jag vet inte om det finns några dimmers som funkar bättre med tellstick eller liknande.
Den dimmern har två trådar som hänger ut som ska kopplas till en vanlig strömbrytare, det är nog bättre med någon annan dimmermodell om du inte ska ha en strömbrytare till spotlightsen, även om du iofs kan isolera de där två ledningarna istället för att koppla in dem. Utan strömbrytare är nog t.ex. den här bättre: http://www.jula.se/infalld-mottagare-408036
Burken i punkt fyra sätter du i t.ex. en kopplingsdosa, t.ex. den dosa som du lär ha inomhus i närheten av där kablarna till utomhusbelysningen går ut genom ytterväggen.
OBS att det verkar inte finnas någon brytare för fast installation som tål mer än 1000W. Det betyder att om du vill ha ett motorvärmaruttag så får du använda en sånhär:
såhär står det på telldusts hemsida:
"Note about dimmers
Most dimmers are not built to support dimming from a computer. Therefore they are not supported by TellStick. There are some exceptions though that works well with TellStick. These are known to work well with TellStick:
"Note about dimmers
- Chacon self learning (not code switch)
- CoCo Technologies self learning (not code switch)
- HomeEasy (UK) self learning (not code switch)
- IKEA (discontinued by IKEA)
- Intertechno self learning (not code switch)
- Kappa self learning (not code switch)
- KlikAanKlikUit self learning (not code switch)
- Nexa self learning (not code switch)
- Proove self learning (not code switch)
- Rusta self learning (not code switch)"
