847 läst · 5 svar
847 läst
5 svar
Fjärrstyra elradiatorer
Har fyra elradiatorer monterade på vägg i sommarhuset, de är anslutna direkt med kabel (ej stickkontakt). Nu vill jag kunna fjärrstyra dem på något sätt, t ex vrida upp dem dagen före ankomst. Bredband finns. Det finns ju wifi-pluggar för stickkontakt, men det funkar ju inte eftersom de är direktkopplade. Finns det något smart alternativ, förutom att byta ut radiatorerna helt mot sådana med inbyggd wifi?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Att koppla om hela elen i huset för att kunna slå på och av elementen med Shelly/Plejd eller liknande låter både väldigt dyrt och ganska dåligt då du ändå inte får någon möjlighet att ställa om termostaterna på distans. Du lär då få mer för pengarna om du byter ut elementen.
En alternativ lösning: Kan huset klara underhållsvärme på två element? Kan man montera stickkontakter på elementen eller är de trefas? Om båda svaren är ja skulle man kunna ställa termostaterna på underhållsvärme på två av elementen och låta dem vara på konstant. De andra två sätter man stickkontakter och smartplugs på och termostaterna på den temperatur man vill kunna öka till. Så, ska man till stugan slår man på de två och värmen höjs.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Köp wifi-element istället. Kostar nog inte mer än att sätta upp en ny central mha elektriker.
