Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Lite dåligt med plats för att sätta en kortling och använda hålband. Det finns klammer för 110, typ sådan här, kolla bar priserna och var köpa, och skruvas i en extra regel som går mellan golv och tak om det behöbs
https://www.bauhaus.se/rorklammer-o...k6_FJIN7U0ddkt-PW3bOBxswS8DhQG6BoCScYQAvD_BwE
Montera K-plywooden och sedan gör du hålet med en hålsåg/dosfräs på plats och sätter in böjen och röret och sedan ett hålband runt böjen som du skruvar in i Plywooden på baksidan..P ptk skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 52 066 inlägg
Nu är jag amatör på detta. Men hur skall du få tillräcklig precision i höjdled för att träffa med röret från stolen? Jag skulle aldrig våga räkna med att höjden på golvet efter flytspackling blir tillräckligt exakt för att det skall passa ihop.
En sådan här tex?P ptk skrev:
Gummimanschetten måste då kompletteras med slangklämma om den är liggande.
Obs du måste kolla så stoden räcker tillräckligt långt ut för tänkt wc, finns ingen standard.
/ Björkskär
Jag tänker att man får sätta upp badrumssidans vägg först så kan man komma åt allting i händelse av att det behövs justeringar.H hempularen skrev:
Kikat på Jafos hemsida. Finns ju några å välja på. Excentrisk och flexibel tex. Men hemsidan är inte tydlig med vad som funkar till P-lås och installationsanvisningarna för de till P-lås är ändå för golv anslutning vad jag kan se... Nån här på forumet måste ju ha gjort detta och våga dela med sig.
HejP ptk skrev:Jag tänker att man får sätta upp badrumssidans vägg först så kan man komma åt allting i händelse av att det behövs justeringar.
Det är inte så svårt att räkna ut hur mycket spackel och klinker kommer bygga utan det handlar mer om vad man bestämmer vilken höjd det ska bli. Sedan tar stosen upp ytterligare någon cm om det behövs.
Känner man sig väldigt osäker så kan man sätta plyfa och gips i en remsa längs ner på väggen att spackla mot. Att försöka trä avloppsdelar genom ett hål gör det bara svårt att få ihop utan skjutmuff osv.
Alla typer av excentriska wc stosar på p-lås avråder jag ifrån.
Om det nu räcker på längden ut från vägg med böjen jag föreslog behöver den inte någon mer klammer då den hålls på plats av väggen.
Lycka till!
/ Björkskär
