Efter byte av trall ligger sedan senhösten vårt pooltak platt an på trallen utan monterade skenor.
Och tyvärr verkar det vara stört jävla omöjligt att hitta poolföretag som är intresserade att göra det, och när man väl hittar ngn så skjuter de på det för att ställa in i slutskedet eller säger ”början på denna månad” bara för att sen låta det rinna ut i sanden.
Jag vänder mig därför till alla duktiga här och frågar, kan jag ge mig på detta själv? Som ni kan se är alla delar färdigmonterade och trixet är således att montera skenorna och trä in sektionerna så att de sedan kan glida utan problem. Förstår att det är millimeter precision och det gör mig rätt osäker även om principen ”mät och mät igen därefter montera” bör vara simpel nog.
Pooltaket är från 2014 av modellen Folkpool Galant (jag tror det är 4*8m modellen men får dubbelkollas)
Vad tror ni? 😅👎👍
Och vad behövs förutom extra långt skjutmått för att mäta diagonalen?
Manual: https://www.folkpool.se/download/18.517e5f6a172be0f7697a2c70/1645449723117/manual_pooltak_galant.pdf
Med vänlig hälsning
Vad tror ni? 😅👎👍
Med vänlig hälsning
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Husägare
· Skåne
· 1 380 inlägg
Jag hade försökt själv. Skulle skaffa ett bra måttband och sen köra på.
Det är inga konstigheter att montera pooltaket. Om jag förstår dig rätt är takmodulerna färdigmonterade och det är bara skenorna som ska läggas på plats.
Du har alla mått i din skiss, kör på bara. Någon millimeter hit eller dit är skitsamma, men det är inte heller speciellt svårt att få det rakt och med rätt mått.
F fredrik.johansson skrev:
wildeside skrev:
Med tanke på att diagonalen verkar vara 10,3 meter och kryssmåttet är viktigt, tror ni att Mätband CCF Hultafors på 20 meter hade fungerat bra att mäta samma? Är ju iofs glasfiber och inte stål, men med två personer som håller den spänd när man mäter så bör man få rätt resultat.MathiasS skrev:
Vad tror ni, bara köra på och testa och får man den inte att glida bra sen så får man väl då anlita ngn tänker jag.
![Skärmdump av en kalkylator för rektangel med ifyllda mått, visar bred, höjd, ratio, diagonal, omkrets och area.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772543-298c25f13bd75a2ddfd45aa4d01f892e.jpg)
![Röd Hultafors CCF 20-meter glasfibermätband med enhandsgrepp och svart rulle.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772545-f374a7be6e9e4d70428524343922ef45.jpg)
Det går alldeles utmärkt.
Det viktiga är att skenorna är parallella, inte att de börjar och slutar på exakt samma ställe. Så kan du mäta vinkelrätt rakt mellan skenorna blir kryssmåttet mindre viktigt.
...men rullen du hittat kommer fungera utmärkt.
Toppen, det tackar vi för. Hittade en i stål nu 20 meter. Mer precist med stål jämför med glasfiber?MathiasS skrev:
Ja jag skulle nog kanske föredra stål och det är en i stål jag har själv. Samtidigt behöver du kanske ägna 10sekunder åt vapenvård om du använder den utomhus när det regnar osv. Inget stort problem men dock.S svare skrev:
