Har en Nibe F2120 och innerdel VVM310.
Vi har precis stenlagd uppfarten och VPn (F2120) behövde tillfälligt flyttas för att stenlägga under den. Jag ringde då installatören, som kopplade loss den.
Nu är det dags att koppla tillbaka den, och för att spara cash så undrar jag om det är något man kan göra själv?
Verkar ju ganska enkelt men jag saknar tidigare erfarenhet av liknande inkopplingar, så känns bäst att dubbelkolla här
som jag ser det så behöver följande göras:
- 3 rör på baksidan av F2120. Är väl bara att koppla på dem igen?
Kondensröret = vita plaströret behöver jag dock modifiera först eftersom pannan nu har en annan höjd pga stenarna, men finns säkert någon plastböj att köpa.
Av någon anledning så verkar installatören ha kopplat ihop de andra 2 rören, efter att ha monterat bort dem från VPn. varför vet jag inte (kanske praxis för att inte någon mutter eller liknande ska försvinna under tiden den är bortkopplad?)
- Innerdelen (VVM310): här vet jag att installatören gjorde något i stil med att stänga någon ventil inuti VVM310, någon som vet vilken och varför? Sedan ställde han om den på enbart elpatron drift, men det vet jag hur man ändrar tillbaka![smiley.gif smiley.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.varmepumpsforum.com%2Fvpforum%2FSmileys%2Fnya%2Fsmiley.gif&hash=83654b40fa34129d0c34be76c59878cf)
Åsikter/ hjälp emottages
Ska jag gå på detta eller strunta i att göra det själv?
Sidofråga: Tidigare stod F2120 upphöjd på betongblock, men nu när vi har stenlagd tänkte jag låta den stå direkt på stenläggningen, som på bild. Är det OK? Brukar inte komma jättemycket snö (Skåne), hur farligt är det om det ändå skulle komma snö "in" i maskinen?
![wink.gif wink.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.varmepumpsforum.com%2Fvpforum%2FSmileys%2Fnya%2Fwink.gif&hash=357dd98fe9a3c38086ea213753c6587a)
Har nu läst i manualen, de 2 rören på utedelen ska visst vara ihopkopplade om man kopplar ur utedelen, så då vet vi det ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då känns det ganska straight forward hur jag kopplar tillbaka utedelen, bara koppla på de 3 rören som sagt.
Men, den stora frågan är VAD som behöver göras på innerdelen. Installatören monterade som sagt av frontluckan och gjorde något, tror att det var en ventil han stängde eller liknande. Ingen som har en gissning?
Hur fixar man riven vägg
Övrigt husrelaterat -
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur fixar jag en knepig konstruktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixar jag denna spricka bäst
Fyllnadsmassor -
Hur fixar jag innertak efter rivning av platsbyggd garderob?
