3 605 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Fixa till en skadad bit asfalt
Vi har en skadad markbit mellan en befintlig asfaltsyta och plattläggningen. Asfalten är borta och det är nu ett "grusdike" på kanske 10-12 cm i bredd och ca 6-7 meter lång.
Ska man fylla upp diket med kallasfalt eller kanske med grovbetong?
En tunna kallasfalt/lagningsasfalt är ganska dyr (ca 370 kr hos Byggmax), misstänker att det lär gå åt några tunnor. Blir det bra resultat med lagningsasfalt?
Ska det komma någon bil eller annat tungt på ?
Det du tänker på med kallasfalt NJA , inte riktigt bra , den kommer att vara mjuk och kanske blöda
i stark sol , det finns ingen ballast i den som vanlig asfalt och som även paddas ( trycks ihop )
Kan du få tag i riktig asfalt så padda upp en riktig botten , asfalt måste det för att bli bra.
Du ska gräva ur ca 15 ( 20 ) cm lägga i en bit duk och ha kross 8/16 och padda till .ca 5 ( 10 )cm kvar
till färdig höjd och gjuta med betong
Vill du inte halka på vintern så river av ytan med en putsbräda eller så slätar du av med en slev
I betongen lägger du 2 st 10 järn på längden , på med hälften betong och ner med järn och
lite annat järnskrot som du kanske har . Gunga betongen bra så den biter kring järn och skrot
Går även bra med gunnebostängsel eller liknande ovanpå järnen
Justera det till 4cm och kör med aqua patch från Potmix(eller liknande om det finns) så blir det en rejäl lagning. Om du bara kör med vanlig kallmassa/lagningsmassa då kommer det inte hålla så bra.
Vi kör med aqua patch på jobbet till dom ställena som vanlig potmix inte duger till.
Ytan är inte utsatt för bilkörning.
Misstänkte att kallasfalt inte blir lika bra som vanlig asfalt.
Har haft tanken att försöka locka dit riktiga asfaltsläggare men det har inte lyckats.
Det är bara en liten sträng som behöver fixas till.
Tja allt är möjligt. Problemet är att det är svårt att få tag på nya plattor idag. När vi tidigare utökade plattläggningen fick det jagas på blocket för att hitta just denna plattyp (betong beströdda med småsten).R rävlyan skrev:
Sedan har ytan som behöver fixas till inge rak kant mot asfalten.
Ska det läggas nya plattor måste vi börja hacka upp befintlig asfalt. Det blir för mycket jobb för denna lilla yta.
Kolla upp om det går att få tag i en blandning eller blanda själv grus så det ser ut som plattorna
Ta dig en fundera då på att ha betong och sedan strö ut gruset på den , platta till det på
betongen som ska vara lte lösare på topp då , biter rätt bra
Men det blir att ha på rätt mycket och sopa av det lösa sedan .
Plattorna tillverkas med maskin som pressar ner gruset i dom
R rävlyan skrev:Kolla upp om det går att få tag i en blandning eller blanda själv grus så det ser ut som plattorna
Ja vi får klurar vidare på detta.
Tack för råd och kommentarer.
