2 813 läst · 6 svar
6 svar
Fixa skabbigt garagegolv!?
Garagegolvet är tämligen ojämt och skamfilat (ej sprucket) men har farit rätt illa av vägsalt och man har inte lagt ner någon större möda när man gjöt det (-59).
Golvet har alltid varit obehandlat. Det jag vill göra är att lägga på klinker och jämna/snygga till.
Funderar på att bila bort ytskicktet, gjuta på nytt och lägga på klinker!? Vad skall jag tänka på, vad skall jag inte göra? Tar tacksamt emot alla tips!
Bila inte för allt i värden. Slipa av det istället. Slipar du med en diamantslipmaskin så får du en bra och jämn yta där du får bra fäste. Finns gott om firmor som gör sådant eller så kan man hyra en maskin på Cramo. Tänk bara på att inte ta en för liten maskin. Minst 500 mm i slipbredd. Dom väger runt 140 kg och är lättkörda.
Challe
Challe
Fräs av skillnaden och diamantslipa sedan allt, du kan ju tom polera upp betongen så den blir blank dessutom så slipper du flytspackel osv. Betong är allt man behöver!
Miljövänligt, snyggt, lättstädat.
Garagegolv. Fixa och måla?
Golv -
Hur fixa till frostskador på garagegolv intill porten?
Spricka/skadat garagegolv - bila eller hur fixa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fixa garagegolv i nytt garage
Golv -
Fixa garagegolv? Asfalt.
