4 012 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
fixa ojämna betong väggar i badrum.
· västra götalandslän
· 64 inlägg
håller på med en badrumsrenovering i ett 50-talshus, har rivit ner de gammla kaklet. Väggar har blivit väldigt ojämna och måste fixas till, två av väggarna i badrumet är ytterväggar so består av lättbetong. Funderar på att regla upp med plåtregel och klä med våtrumsskivor, vad tror ni om den lösningen?, eller kan jag lika gärna ta träregel?
· 64 inlägg
det är i markplan, tegelfasad, putsa är inte min starka sida, det är därför jag vill hitta en annan lösning.
mina källarväggar felade mellan 1-3cm....inte alltid i hörn utan ibland mitt på väggarna....blev ett rejält
putsande innan det gick att sätta 30x60 plattor....jag använde Webers vägglagning snabb grov..drog
av med rätskiva...
M
av med rätskiva...
M
Jag köpte Dukkaboard 250x60m och limmade med "lätt" kakelfix. Det är drygt 20mm glapp här och var med det går bra!
Jag har sen dragit i 8 8mm spik-pluggar med skiv-bricka i varje skiva för att det säkert ska sitta.
Dukka är lite styvare än t.ex. LIP eller Jackon fick jag information om och därför lämpar sig bättre att limma på ojämn vägg.
//Anders
//Anders
Beroende på hur pass mycket ryggar eller hur ur lod väggen är, hade jag antingen putsat väggen eller reglat väggen med 28x70 och pallat ut där det behövts och därefter satt skivor. Är väggen någorlunda bra, går det ju att spackla ut väggen med fix eller liknande och ev. stocka ut väggen med tex. en rätstock. Eller varför inte limma nya skivor direkt på väggen, klickar baksidan med en massa punkter och lodar in skivan/skivorna, detta sitter sedan bra och kan dessutom ta relativt ojämna ytor. Det finns många sätt att gå tillväga.
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur fixa skadad betongbalk och vad kostar det?
Hur fixa dörr där betongen under tröskeln är bortbilad
Fönster & Dörrar -
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv -
Hur fixa betonggolv som dammar
Golv
