Hallå alla hjältar!
Ska till och fixa dotterns rum. Fräsa för elen känns inte lika hemskt, har knackat fram gamla ledningar som var blockade från gjutning av plattan. Att kratsa ut bruk och puts gick fort.
Elementet ger mig huvudbry. Västra fäster har släppt helt, så det måste till en lagning där. Men vad och hur?
Plocka element är utan större bekymmer just nu, systemet ät tömt. Till fixet då, bör jag borra ut med hålborr på bägge fästhålen, in med bruk för att därefter borra in nya fästelement. Ska jag fundera på någon spridarplatta? Känner mig vilsen här helt ärligt.
Bort med elementet, gör rent hålet noga, i med ankarmassa sätt i en gängstång. Låt härda och skruva fast fästet. Ev kan du borra lite djupare samtidigt.
Ps. Bra denna tråd skapades det påminner mig om att jag ska göra samma sak med ett element i tegelvägg.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Fick använda långa hålborren för att få ut den ena expandern. Blev bra hål också, runt är bra, mindre risk för sprickbildning👍
Fixade mitt element idag.
Var bara att dra ur expandern.
Körde m10 gängstång, perforhylsa, ankarmassa,
Gjorde rent hålet med borste och luft.
fyllde 3/4 av hålet sedan i med perforhylsan fyllde resterande samt i med gängstången,
körde maskeringstejp som "gjutform"....
![Vägg med skador, spackel, exponerad betong och metallstänger, behöver reparation eller underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704916-cb6fed54ddf5bda2706460f9e3391e80.jpg)
![Skadad vit vägg med flagnande målning och en exponerad, fastsatt metallföremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704917-fba5e38819eab99bcd718cf23093e579.jpg)
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
