6 339 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Fixa nytt golv på asfalt?
Hej.
Har provat att ställa denna fråga i avdelningen för Golv men inte fått något svar. Därför testar jag här.
Vi har rivit ur gammalt undergolv i vårt förråd. Det gamla bestod av dubbla spånskivor som låg direkt mot asfaltsgolvet och ovanpå spånskivorna dubbla lager plastmatta ... Det luktade inte hallon och såg inte ut så härligt ut direkt
Nu vill vi fixa ett nytt golv ovanpå asfalten och funderar kring vilka alternativ som finns för att få en hållbar lösning utan problem med fukt. Jag funderar kring två alternativ:
1. Platonmatta underst, ovanpå den spånskivor och plastmatta, ventilerade golvsocklar alternativt uppreglat golv, ventilerade golvsocklar.
2. Fuktskyddande plastfolie på asfalten och ovanpå det spånskivor alternativt uppreglat golv. (Kommer en lösning med plastfolie vara tillräcklig?)
Asfalten är inte jämn och i anvisningarna till läggning av Platon står det att underlaget måste vara jämnt med en diff på högst +-2mm/2m. Är det av avgörande betydelse för funktionen? Annars tänkte jag att man kunde justera differenser med kilar i ett uppreglat golv ovanpå Platonmattan. Annars ska asfalten utjämnas och det verkar isf behövas speciellt anpassad utjämningsmassa med rengörning av asfalten och primning innan utläggning, pust och stön ... Jag såg på en instruktionsfilm att man kan använda ugnstorkad sand för att fylla igen håligheter i betong, kan man använda det på asfalt också?
Många frågor och funderingar i ett ämne, hoppas att någon därute har en bra och smidig lösning!
Mvh Andreas.
Mvh Andreas.
Jag skulle lagt 5-10cm isolerblock så tätt som möjligt och på det diffspärr (plastfolie) för att separera kallt asfaltsgolv mot ev fuktig varmare förrådsluft och på det spånskiva.
Platonmatta kan vara ide' under isolerblocken om asfalten kan bli våt av ngn anledning. Om det bara är fråga om tempskillnader behövs inte platonmattan.
/CC
/CC
Tack för tipset! Jag tänkte att det kanske stiger upp markfukt kontinuerligt från asfalten och att den fukten var tvunget att ventileras bort m.h.a. Platon och ventilerade golvsocklar. Men om detta inte behövs så vore det ju väldigt enkelt att göra som du skrev. Kan man strunta i att asfalten är lite ojämn då? Vad är isolerblock? Kan man använda cellplast istället?
Tack Chris! Vad tror du om uppstigande markfukt från asfalten? Är detta inget problem så jag lugnt kan strunta i Platon och vent. socklar? Var det temperaturskillnaden (kondens) som gjorde att de gamla spånskivorna möglade?
Mvh Andreas.
Mvh Andreas.
När man bygger platta på mark oavsett om man ska ha värmegrund eller inte så lägger man cellplasten på 0/8 grus som är dränerande därefter diffspärr och sen betongen. Om det inte rinner vatten på din asfalt borde samma byggsätt funka även i ditt fall.
Spånskivor är organiskt mtrl och kommer dom i kontakt med fukt bildas det lätt mögel. Detta förhindras med plastskikt. Marken är alltid kallare än rummet därför behöver du dessutom cellplasten som isolerar mot underlaget. Kall markluft möter varmare rumsluft långsammare och du får inte ngn kondensering.
/CC
/CC
Ok, tack! Jag är verkligen motiverad till att prova om denna metod fungerar. Jag tittade snabbt på asfalten och den verkar vara hyggligt jämn mitt på, men efter väggarna "reser" den sig ganska mycket vilket ger ett fall från väggen på några centimeter på en 2m-längd. Får undersöka närmare när jag får möjlighet att plocka ur alla grejer ur förrådet ...
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Om du ska jämna till underlaget måste det göras med plast, sten eller annat oorganiskt mtrl. Jag skulle nog jämna till underlaget ovanpå plasten. Om det skiljer så mycket som 2 cm är nog det enklaste att kapa till långa kilar av träregel. Det skadar ju inte att dessutom på detta sättet skapa en luftspalt mellan plast och golvspånskivorna.
/CC
/CC
