Mycket utrymme på vinden som är outnyttjat. Tänkte lägga golv, ordna belysning samt sätta en vindstrapp inne i huset (nu bara ingång på gavlar). Golvyta ca 70 kvadrat. Takstolarna har cc 1200. Första tanken var golvspån vilket också hade varit en förberedelse för ett ev. inrett loft. Men då blir det lite jobb med att ordna nytt regelverk så att man får cc60. Då måste man också skära upp isoleringen lite varstans för att få ner nya regler. Det enkla och billiga alternativet är 22mm råspont och leva med att det svajar lite? Någon som har gjort samma sak?
Hur tjock tog du?
Beijer 27mm skulle kosta drygt 12.000 för 360 löpmeter:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...spont/27x120-slätspont-gran-4-2m-840202712042
Alternativt 16.000 kr för 33mm...
27 mm är mina och det känns mycket stabilt. (C:a 1100 cc-avstånd på takstolarna).M mattias_75 skrev:
Det kanske hade funkat med tunnare eftersom sponten stabiliserar, men detta var vad bygghandeln rekommenderade och jag är nöjd, som sagt.
Mitt pris på XL Bygg blev 2400 kr för 160 m brädor (27 x 120). Ingen aning om det var ett bra pris eller ej då jag handlar sånt här väldigt sällan.
P Perry79 skrev:27 mm är mina och det känns mycket stabilt. (C:a 1100 cc-avstånd på takstolarna).
Tack, skruvat ner i takstolarna?
Jag har Optimera på min ort, och där fick jag betydligt bättre priser med ett konto. Jag öppnade ett simpelt kontantkonto. Förra sommaren byggde jag en altan, då var Byggmax 40% billigare än Beijer när jag jämförde vad trallvirket skulle kosta. Samma klassning på virket.M mattias_75 skrev:
Varför gräva i isoleringen, du verkar ju ha ok takhöjd?
Lägg skruvreglar 45x95 längs med huset med c-c 40 cm och sen vanlig 12 mm spånskiva (om du vill snåla - annars golvspån och c-c 60 cm). Så har vi gjort och det funkar utmärkt.
Takstolarna ligger under isolering så vad jag än lägger dit i regelväg så måste jag skära upp isoleringen om jag vill att skruvreglar ska ligga dikt an mot takstolarna.mexitegel skrev:
Kolla bilden så har tidigare ägare börjat lägga dit reglar ovanpå takstolarna. Så slutför man det har man reglar cc1200 att skruva i.
Då är projektet klart som det känns nu, lagt mittendelen som är ca. 15x3m. Jag körde på befintlig cc120 och köpte 33mm slätspont. Lagd med dold skruvning och limmade ändskarvar. Känner inte av någon svaj alls. Blev mycket bra!
