Håller på att bli tokig efter ett par misslyckade försök att fixa innerdörrar i vårt 60-talsradhus som inte går att stänga. Har googlat och läst men har svårt att få ihop det ändå. Kan någon vänlig själ beskriva i vilken ordning man ska ta sig an det? Vad är viktigast att undersöka först, för att ta reda på var själva problemet sitter? Hur löser man enklast att få en dörr att stänga?
Tack på förhand!
  • Träinnerdörr som inte går att stänga, dörrbladet syns inte ligga i linje med karm, delvis öppen, vit vägg och ljusströmbrytare till vänster.
  • Brun innerdörr i ett vardagsrum med vit karm, en soffa står till vänster om dörren.
  • Närbild av en trädörr med en synlig gångjärnssida som inte ser ut att stänga ordentligt, i ett äldre radhus från 60-talet.
Bygg4u
Vart ta den i?
Bilder på hela in och utsida i stängt läge så får du bättre hjälp
Seve1979
Det är även väldigt fuktig luft för tillfället, så all trä sväller, till vintern blir det torr luft, då krymper all trä.
Försökte fota så gott som möjligt, men svårt att hitta rätt vinkel. Den tar i i överkant, när dörren är ca fem cm från att stängas.
På gångjärnssidan, är det lika stor springa mellan karm-dörrblad längs hela sidan?
Är dörrbladet I lod & våg?
Är karmsidorna raka och i lod?
Är karmöverstycket i våg?
Det ser ut som att det nedre gångjärnet är problemet. Svårt att säga men det kanske hjälper med en gångjärnsknäckare
Springan verkar vara i princip lika stor hela vägen. Dörrarna har en överliggande fals, så det är lite svårt att se.
Dörrbladet verkar luta en liten aning in mot den övre delen av dörren.
Karmsidorna verkar i princip raka och i lod, men karmöverstycket är det inte (se bild).
  • Vattenpass på dörrkarm visar en liten lutning.
  • Vattenpass placerat ovanpå dörrkarm visar att karmöverstycket inte är rakt, där bubblan inte är centrerad mellan markeringarna.
  • Ett vattenpass hålls mot överkarmen på en dörr, visar att överkarmen inte är helt i våg.
Karmöverstycket lutar rätt rejält, också jämfört med de andra dörrarna på samma våning.
Hur många mm öppet har du nedtill när du stänger?
Testat att ta bort ev schims?
Lossa karmen och rikta om, fick själv göra det i ett helt nytt Älvsbyhus, inte alls ovanligt att karmen är felsatt från början.
Du bör dock inte mäta med den sidan på vattenpasset utan du behöver hålla det upp och ner
Edit: Har du kontrollerat att vattenpasset fungerar som det ska också?
Gör du genom att lägga det på en yta och se vart libellen befinner sig, sen snurrar du det 180 grader och kollar så att libellen visar samma
SusoDus
Der är inte så att dörrarna blivit avlyfta och nu satts tillbaka i fel dörrhål?
hakbol och 2 till
Haha, nu blev jag ännu mer förvirrad. Här är bilder på vattenpass mot karmöverstycket, där jag vänt passet mellan bilderna. De visar ganska olika, är det möjligt att mina vattenpass är så dåliga?
  • Vattenpass med gul vätskenivå hålls mot ett vitt karmöverstycke; bubblan visar avvikelse.
  • En hand håller ett vattenpass mot överkanten på en dörrkarm. Vattenpassets libell visar att kanten inte är helt i våg.
  • Närbild på ett rött vattenpass mot en vit dörrkarm, med en hand som håller vattenpasset. Bubbla i vattenpasset visar ojämnhet.
  • Vattenpass hålls mot ett karmöverstycke med en synlig luftbubbla i libellen. Bakgrunden visar inredning i ett hus.
MultiMan
Verkar vara riktigt usla vattenpass eller så har de skadats vid något tillfälle. Köp nytt.
Tack för alla tips!
Jag tror att det största problemen är att själva karmen hänger i överkant. Inte helt lätt att fånga på bild, men jag har gjort ett försök här. Golvet i rummet till höger är heller inte i nivå så det hänger säkert ihop. Är rätt säker på att det står en bärande regel på undervåningen, mitt mellan de två dörröppningarna på bilden.
Hur går man tillväga för att räta upp en sån här dörrkarm i ett 60-talshus?
Någon gång är det säkert läge att fixa hela golvet i det rummet, men för tillfället är jag fr a intresserad av att hitta ett sätt som gör att dörren går att stänga.
  • Närbild på två dörrkarmar där måttlinjer (326 mm och 331 mm) markerar skillnader i avstånd från karmarna till taket, vilket indikerar att ena dörrkarmen hänger.
