5 682 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Fixa ful sprucken puts ???
Jag har putsad grund från marken och upp till till mexiteglet ca:50 cm. Den har blivit ful och sprucken under årens lopp byggt -69. Jag tror mig ha sett färdiga skivor av cement eller liknande som man kan sätta fast utanpå putsen som en slags renovering. Någon som har erfarenhet av något dylikt, och är det svårt att få det snyggt tillika att sätta fast det??
Tahoe
Tahoe
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det finns ett antal skivmaterial som klarar den här påfrestningen:
ProGrund från Promonord; Glasfiberarmerad polyster med marmor kross på ytan.
Steni Terra från Steni; samma typ av skiva.
CemInWood från Promonord; cemntbunden spånskiva.
Minerit Fasadskiva från Minerit; cement/cellulosaskiva.
Skivorna skall finnas i 60cm bredder.
Montera stående tryckta läkt c/c ca 400. Avslut dem strax ovan mark så att de inte står och suger.
Montera skivorna liggande och låt överskottet gå ner i mark. Borra 5mm hål c/c 50mm för att få in luft bakom.
Skruva eller spika enligt leverantörens anvisningar.
Cem In Wood och Minerit kan med fördel målas med silikatfärg, de två andra levereras med en grå marmor kross.
Du kan säkert hitta andra skivor som också klar detta.
Lycke till!
Lycke till!
