Har ett uthus på tomten där tanken är att bygga en mindre lägenhet, idag är det torpagrund.
Huset står på stenblock så helt öppet runt om.
Tanken är att tilläggsisolera, byta fönster panel osv. Det finns även ett rum där det är gjutetgolv för hydropressen och inkommande vatten.
Finns en unken doft i det rummet, intill finns ett rum som varit en gammal bar. Där är det vanligt bjälklag.
Så för att få bort doft och även snygga till grunden, så tänkte jag att man tar upp golvet för att kolla så inte något är ruttet/skadad ev gräva ut för att lägga makadam och sedan plast över innan nytt bjälklag. Även dräneringen kommer att bytas i samband med att det nya boningshuset byggs.
Men hur löser man det rent praktiskt att få till en riktig sockel, min första plan var att ta bit för bit gjuta en "ränna" och sedan placera lecablock. Tänker om man delar långsidan på 2 alt 3 ställen och gjuter bit för bit.
Eller är jag helt ute och cyklar? finns det andra alt?
