Hej.
För ett år sedan köpte jag en ville som har ett uterum som är väldigt trevligt att sitta i. Dock så har färgen börjat flagna på sina ställen samt att det börjar bli lite glipor i färgen (se bilder). Jag har därför tänkt att jag skulle försöka bättra på detta nu under sommaren så det blir snyggt och håller ett tag till.
Där färgen har flagnat är min plan att skrapa bort färgen med en färgskrapa och sedan måla på med ny färg. Jag tänker att det borde räcka. Men vilken typ av färg ska man använda? Jag antar att det är samma färg som ska vara till fasaden? Måste jag grundmåla först eller kan jag bara smeta på med "vit fasad-färg"? Och i så fall, bör det vara samma färg som använts tidigare på fasaden?
Jag har även en del glipor mellan brädor. Jag antar att det är för att träet rör på sig. Kan jag bara smeta på med mer färg eller behöver jag foga/fylla med något, i så fall med vad?
Vårt hus är gult med vita knutar och jag har kvar en burk med den gula färgen (se bild). Kan jag använda den även om den stått i garaget där det vart många minusgrader under vintern? Känns dumt att köpa en ny burk för att bara "fylla på lite".
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Skrapa och rengör, grundfärg behövs inte.
Använd samma typ av färg som innan (om det är samma som på fasaden vet jag inte, men det ser ut att vara "vanlig fasadfärg" typ vattenburen oljefärg ?). Jag skulle dock tro att den gamla färgen är körd om den stått i minusgrader :/
Ser lite lurigt ut med sprickorna på bilderna, som att det finns ngn form av fog där?
Jag skulle nog fyllt med utefog, bara färg tätar inte, även om man ibland kan "ha tur" och den sätter igen ngn spricka iaf tillfälligt. Ev måste du kratsa bort lite kring springorna/hålen, beroende på hur stabilt resten är.
Hej och tack för ditt snabba svar.klaskarlsson skrev:Skrapa och rengör, grundfärg behövs inte.
Ok men då går jag till färghandeln och visar upp bilden på färgburken och säger att jag vill ha samma sorts färg, fast vit helt enkelt! Tack
Vad gäller springorna så har man satt en avrinningsplåt på utsidan, men eftersom det då blir ett hål mellan panelen och plåten så verkar det som att man satt in en liten extra "tråbit/kloss" imellan och sedan tätat med någon slags fog.
Men jag borde väl kunna ta en akrylfog för utomhisbruk och bara kleta igenom där det är sprickor/glipor och sedan måla ovanpå det?
Vilken färg till bjälkar i uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av fönster bör uterummet ha, uppvärmning, golv?
Vilken färgspruta till kompressor för hemmafix
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slipa bort gammalt fix, vilken maskin?
Golv -
Vilken golvspånskiva kan används i uterum?
Isolering
