Hjälp!!
Hur räknar jag ut längden på trallen jag ska lägga med fiskbensmönster? Trallen är 120
Cc mellan reglarna i mitten på varje parti är cc 630mm.
Jag har försökt få ut längden på trallbitarna men ger snart upp då de inte går ihop i mitt huvud.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 985 inlägg
Borde det inte bli 630*rotenur2.
Dvs 630*1.414 = 891mm.
När jag la trallen så utgick jag från centrum på bjälklaget. I ditt fall 630mm.
Centrum på trallbitarna ska nå centrum på bjälken.
Jag antar att det blir 90° vinkel i mönstret.
Då blir trallbitarna 891mm. Tänk rätvinklig triangel.
På kanterna anser jag det blir bäst att lägga en fris. Då är det lättare att styra kapningen på sista raderna också.
Ska du ha dold infästning?
Lättast måste väl vara att lätta ett par överlånga plankor som de ska ligga och anväd ditt snöre för att markera och mät sedan där på. Det ser ut som det du lagt ligger lite snett, klungan till höger i bild ligger inte riktigt centrerat.
Jag har inte bestämt om jag ska ha dold infästningen. Är det lika hållbart? Inne på brädgolvet har jag det men inte riktigt samma som ute
Klart du ska ha dold infästning.S Sofia1989 skrev:
Du bör skruva ganska långt ut på trallen för att slippa att den vrider sig.
Slipa/fräs radie på ändträt också😀
När jag la trallen så satt jag fast var 5e trallbräda.
Sedan skruvade jag mellanliggande för att kunna justera lite.
Okej. Men är jag på rätt spår att trallen ska möta centrum på varje regel alltså i båda ändarna på trallen ska möta centrum på regeln.fgo skrev:
Jag tycker de springer iväg med fel vi kel efter ett par rader.. vilket betyder att j gör något fel såklart..
Det gäller att bjälkarna är parallella annars blir det knas.S Sofia1989 skrev:
Tips är att bygga en stor vinkelhake som är 45°
Då har du nåt att använda som referens.
https://calculator.torlys.com/S Sofia1989 skrev:
