Då är det dags att lägga om golvet i matsalen. Jag kommer att ha vattenburen golvvärme i spårad 22 mm spånskiva. Ovan på detts skall jag lägga klassisk fiskbensparkett. Jag har ett par frågor om undelaget:
- Fungerar följande (underfrån): cc 600mm, spårad golvvspån med slang och plåt, 11 mm furuplywood, limmade stavar?
- Om det fungerar hur fäster jag plyfan i golvspånen? Räcker det att skruva eller skall detta limmas?'
- Andra tips på hur jag bör göra?
Golvgips är lämplig att skruva i om du menar att skruva fast det mot golvspånet som ligger under, skulle säga att det är ett mer stumt material än plywood att ha som underlag för parkett. Om du ändå har tänkt dig att limma parkettstavarna mot underlaget så fungerar gips fint. Om du däremot hade tänkt dig att spika parkettstavarna så måste måste du ha plywood eller något annat som lämpar sig för spikning. När man kör plywood kör man ibland två lager för en total tjocklek på runt 15-18 mm som ligger i olika riktningar för att generera ett fast undergolv utan stora rörelser. Om du kör golvgips tvärs riktningen av golvspånet uppnår du samma sak med endast ett lager. Limma eller skruvlimma lämnar jag till andra att ge råd om men mest stabilt borde det bli med båda.
// Mats
// Mats
Hej! Jag är inne på samma spår med stavlimmad fiskbensparkett. Läser i Golvbranschen, GBR. Trägolv på golvvärme (utgåva 2:2005) på sid 26 som beskriver att man kan sänka ned glespanel mellan golvbalkar 600 cm cc och ovanpå lägga ångspärr, grålumppapp, 9mm plywood och sedan spika den massiva stavparketten. Någon som har erfarenhet av det?
Man borde väl lika gärna kunna limma stavarna på på plywood i denna lösning?
Skulle du även säga att det funkar fint med glespanel 22 mm tvärs bjälklaget cc 600, golvgips 12mm och sen limmad stavparkett 16 mm eller är det att föredra att lägga glespanelen nedsänkt i träbjälklaget?M myrstack skrev:Golvgips är lämplig att skruva i om du menar att skruva fast det mot golvspånet som ligger under, skulle säga att det är ett mer stumt material än plywood att ha som underlag för parkett. Om du ändå har tänkt dig att limma parkettstavarna mot underlaget så fungerar gips fint. Om du däremot hade tänkt dig att spika parkettstavarna så måste måste du ha plywood eller något annat som lämpar sig för spikning. När man kör plywood kör man ibland två lager för en total tjocklek på runt 15-18 mm som ligger i olika riktningar för att generera ett fast undergolv utan stora rörelser. Om du kör golvgips tvärs riktningen av golvspånet uppnår du samma sak med endast ett lager. Limma eller skruvlimma lämnar jag till andra att ge råd om men mest stabilt borde det bli med båda.
// Mats
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt
