Håller på med att byta panel på en del av garaget. Har sedan tidigare förlängt garaget och använde 90x22 och 120x22 som lock och botten. Panelen på utbygget anpassades så att den "likade" med den befintliga panelen.
När jag nu ska byta den gamla panelen visar det sig att den är av "riktig" lockpanel, sådan där locken är t-profil och botten bara är 13 mm tjock. Tillsammans bygger lock och botten 34 mm.
Det som finns på brädgården bygger som jag skrev ovan 44 mm.
Min fråga är då. Kan jag använda denna inneranel som bygger 13 mm som botten:
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/finsågad-panel-vit-p08414126
Den är vitlaserad. Inser att det kan bli svårt att få grundoljan att gå in, men det kanske räcker att dränka ändträt och därefter grundmåla och färdigmåla.
