3 727 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Finplanering - klarar man det själv?
Klarar man som normalt begåvad att köra hjullastare och pytsa ut jord? Har en 8x4x1.5m hög jord som ska fylla ut och sedan behöver jag köpa ytterligare ca 100m3 fylle på det. Tomten är helt ren från träd mm allt som är kvar står nära tomtgräns... Är det svårt att få det jämt om man använder sig av en bygglaser och slätar ut med hjullastare?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Om du vill ha en gräsmatta som inte tjälskjuter jorden där hjullastaren har gått fram, skall du bara använda den till att fördela ut jordhögar. Se till att du inte kör med maskinen i den utlagda jorden. Efter det handskyfflar du ut jorden till rätt nivå och trampar manuellt för att packa. Det tar tid, men det är just den här komprimeringsgraden man vill ha på en gräsmatta. En alustege som du drar ”på platten” är ett bra metod för att plana av den utskyfflade jorden.
Hur gör proffsen när de lägger ut jorden?K kanonkula skrev:
Gör de det med en grävmaskin? Skulle man fixa det själv med grävare, eller är det svårt? Har bara provat köra grävare en gång och fick då plocka upp en sten med en knipskopa vilket var svårt. Eller lär man sig snabbt? En grävare kostar ju typ ganska mycket för en helg och då kanske det ändå blir billigare att hyra in nån för några timmar....?
Det beror på hur mycket du ska lägga på, fall och tillgång.
Proffsen kör nog med grävare då det troligtvis går fortare att plana av tomten. Men att köra och hämta jord från a->b borde gå fortare med lastare.
Vi hade ca 20-30m3 som vi körde ut med hjullastaren. I princip tömmer du skopan samtidigt som du backar.
För att jämna till sedan vinklar du ner spetsen på skopan och drar över jorden (backar tillbaka). Alternativt hela botten på skopan beroende på hur hårt du vill ha det.
Men det tar tid om du inte är van vid att köra.
Det är ca 700m2 så jag tänkte höja ca 10cm så 70m3 eller 100ton. Räknar med ca 10 traktorläp med jord. Det svåra är nog att få det jämntjockt. Sen att inte köra in i hus o terass mm
Behöver även bredda en parkering med 20m2 och bygga en grusgång på ca 60m2 40x1.5m...känns ju inte supersvårt men det e första ggn.... Vågar man... Vill inte spendera en massa pengar och sen ändå behöva be om hjälp ..
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Jag la ut 93 m3 på 400 m2 som skyfflades för hand från en hög (som fylldes på med 10 ton per dag) till skottkärra och körde ut detta till rätt ställe i rätt mängd. Tjocklek 10-20 cm. Cirka 1100 skottkärrslass för två personer under kvällarna i två veckor. Jorden trampades sedan 3 ggr med växelvis avrakning med stege och hemgjord 3m bred kratta.
Väldigt bra motion för kroppen kan jag säga. Lillisyrran som tog halva arbetsinsatsen noterade att ryggen kändes mycket starkare efteråt.
