Jag har dragit lite avloppsrör och dräneringsslang under ett blivande nytt källargolv för att suga radon.
På en plats funderar jag på om det är möjligt att det skapas kondens som leder till vattenansamling.
Det ligger dräneringsslang i det dränerande lagret under cellplastskivan ni ser på bild (ett lager av isodränskivor). I och med sulan som är i vägen mellan rummen, var jag tvungen att gå upp med röret till det övre lagret av isolering (inte lagt ännu), men på ett ställe som ni ser här på bilden var jag tvungen att gå ned ett steg, och sedan upp igen.Rören som ligger överst kommer ligga under betongplattan med golvvärme i. Rören i mitt på bilden kommer få ett laget isolering över sig.
Kan de uppstå kondens och bli vattenansamling (som sedan inte kommer därifrån) i rören på bilden i och med temperaturskillnaden som kanske blir?
