Vi använder detta skåp främst som skafferi och det är ju som ni ser på bilden långt ifrån optimalt.
Finns det nån lämplig insats man kan köpa och placera i botten och dra ut?
Tänker mig som en dubbelsidig hylla som vilar på glidbeslag som man kan dra ut och placera konserver och annat i.
Det skulle kunna få plats två stycken på den nedre hyllan.
Ritade en snabb skiss om det underlättar
Det finns massor. Enklast är nog om du mäter utrymmet och googlar själv. Några "förslag".
Ikeas utdragbara lådor passar perfekt.
Krockar dock med dörrens gångjärn, så dörrgångjärnet får du flytta upp. Det är inte så svårt att borra ett nytt hål för gångjärnet i dörren. Du behöver två borrar för 35mm. Den ena borren filar du bort spetsen på, annars går spetsen genom därren innan hålet är tillräckligt djupt.
Var finns ny skyddsplast till lysröret
Belysning -
Finns det kretskort som reservdel till en ctc 1100 family 25?
Frågor och svar om värme -
Finns ersättningstimer till denna Schneider?
Ventilation -
Tåligare reglar till trädäck, finns det?
Altan & Uteplats -
Alternativ till rör till vattenmantlad insats?
Ved, Pellets, Flis
