1 456 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Finns inga kylskåp max 185cm höjd?
· Älvdalen
· 21 inlägg
Alltså, finns det inga kylskåp som är max 185cm?
Vårat har nåt fel så håller för hög värme. Och måste nog byta.
Men problemet är har en max höjd på 185cm. Verkar ju som inte finns kylskåp med den höjden?
Här har du en Bosch på 1760mm i höjd..Anders Nylander Larsson skrev:
https://www.power.se/vitvaror/kyl-och-frys/kylskaap/bosch-ksv33nwep-kylskaap/p-1123512/
En asko 1850mm..
https://www.netonnet.se/art/vitvaro...sjamforelse_se&utm_content=Kyl & Frys>Kylskåp
· Älvdalen
· 21 inlägg
Dem flesta jag hitta är över 185cm. Men kanske letar på fel ställe?
elvita cks4185v om jag minns rätt siffror och bokstäver. H1855, b595, d662mm
Och dem har byggt så att typ jag måste ha samma mått för så tajt är det utan riva nåt, iaf höjden och konstigt nog satt vägguttag nere vid golvet det påverkar.
Elvita har ju 5 års garanti, det är en midea tillverkad klon av en polsk amica.Anders Nylander Larsson skrev:Dem flesta jag hitta är över 185cm. Men kanske letar på fel ställe?
Men vad har du för skåp nu? 185cm är ju från förr redan 2010 så startade tillverkningen i forna öststater och hipp happ så blev de 186cm!
Ofta är dock det enkla fel typ termostat på de äldre så kanske du kan överväga en reparation istf att öka sopberget?
· Älvdalen
· 21 inlägg
Tittar man så satte gamla husägare in kylskåpet 2017 och bara är 6,7 år. Eller har han köpte ett begagnat?
Jag bytte kabeln i dörren så fick ihåg displayen. Den var helt av.
Men mot värmen hjälper de inte, ställt skåpet på 4grader men är över tio.
Elvita vi har, tror rätt siffror är: cks4185v på det.
En reparatör skulle ha 1000 för att kolla vad för fel.
Vet inte riktigt hur jag ska göra, nytt eller lagas.
Aha det enda är om fläkten bakom plasten i ryggen går, kan du höra den? funkar belysningen?Anders Nylander Larsson skrev:Tittar man så satte gamla husägare in kylskåpet 2017 och bara är 6,7 år. Eller har han köpte ett begagnat?
går den så är det nog skrot. övriga fel på elvita går inte att reparera förutom det du gjort alltså
· Älvdalen
· 21 inlägg
· Älvdalen
· 21 inlägg
· Älvdalen
· 21 inlägg
· Älvdalen
· 21 inlägg
· Älvdalen
· 21 inlägg
