L
Finns inte i det utförandet som du efterfrågar , däremot kan du såga till en träplatta i format som du vill , som sitter under taket ( med den tjocklek du behöver ) och sätta förhöjningsringar , samt byta skruvarna till längre
Kan du kanske sätta ett utanpåliggande uttag över dosan? Det har ju så att säga inbyggd förhöjningsring.
Vitt utanpåliggande eluttag monterat på en vägg.
L
Men botten är plant med taket , fungerar inget bra för att få mer plats , annars ingen dum ide
Okej, det blir inte riktigt som en förhöjningsring. Men man slipper ju ha själva kontakten till takuttaget i dosan och det räcker kanske för att få plats med dimmern.
Annars kan man med en lekmans fantsi tänka sig att man modifierar utanpåliggande uttaget så att allt väsentligt hänger med locket så att man kan skippa bottenplattan. Se det mer som en idé än en rekommendation.
Liteavvarje
tommib
Vad är kraven på utseende efter? En variant kan vara en U56 där man sågar bort baksidan. Det funkar om det ska dit något slags undertak men kanske inte annars.
Du måste kunna komma åt dosan.
Är detta i taket eller väggen förresten? Finns det annan tänkbar placering av dimmern?
Blir att testa en Renova förhöjningsram/dosa och lamputtag. Vi ”tappar” hängkroken men tror jag få till en någorlunda snygg lösning.
Blev en ”specialare”
Detaljvy av en vit, spiralformad takrosett i ett hörn med en ljus taklampa mot vit panelvägg.
Mikkelbäck och 1 till
