1 464 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Finns Fördelarskåp 70mm djupt för LK?
Jag letar efter ett litet fördelarskåp som är 70mm djupt för att få plats i en befintlig vägg. Jag vet att de flesta(alla?) ifrån LK är 95 djupa. De jag hittat har alla två konsoler i olika nivåer för fördelare men jag behöver enbart en..
Finns det andra fabrikat som funkar med LKs rör? Skyddsrören är väl samma storlek som andra.
Eller behöver jag sala 25mm på alla reglar?
Hur tjock är plåten på skåpet? Funderar på om någon korkad person som försöker fästa något på väggen och inte vet att det bara är ett lager gips på väggen kan skruva rätt igenom skåpet?O OskarL skrev:
Hyffsat tjock. En gipsskruv kommer bara snurra genom gipsen men det är klart om du vill skruva in i skåpet kan du trycka dig in.M Martin Lj skrev:
Men följdfrågan är vilken höjd du har fördelar/vattenskåpet på? Nära golvet är det inte så ofta jag skruvar upp saker på väggen...
Ska du skruva genom vvs är innuti skåpet ett av de bättre ställena. Där har du ju dränering och allt
