857 läst · 6 svar
857 läst
6 svar
Finns det tappkran till vattentunna utan mutter på insidan?
Jag har 4st helgjutna 208-liters vattenfat som jag tänkte använda som regntunnor till sommarhuset. Det finns hål på ca 15 cm på fatets ovansidan som jag tänkte använda för införsel av vatten, men jag skulle behöva montera en tappkran på nedre delen av tunnan. Utmaningen är att då de är helgjutna i plast så kan jag inte såga av toppen av tunnan då detta skulle göra tunnan väldigt instabil. Jag kommer alltså inte nå insidan av tunnan för att montera en "vanlig" tappkran med en mutter på insidan av fatet. Vet någon om det finns tappkranar att montera som man endast skruvar/monterar från utsidan? Jag tänker att det kanske finns en kran som monteras likt en gipsexpander från utsidan?
Bästa svaret
Jag satte en tappkran på en vanlig 25l dunk med det klassiska locket på typ 5cm diameter på toppen.
Inga problem, men jag minns för mitt liv inte om jag tätade med lite gängtejp eller livsmedelsgodkänd silikon. Men jag minns att jag var noga med att ta så litet hål som möjligt, så att gängen på tappkranen var riktigt tight att skruva dit, den gängade plasten i dunken på.vägen in. Tätt och bra, det är ju lågt vattentryck vi pratar om.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Vad finns det för tillgänglig information
Stenhus -
Finns det någon DYI-lösning av solcellsanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Finns det intresse för en begagnad vedpanna med 2 ackumulatortank på (750 liter)?
Värme allmänt -
Finns detta stängsel/ insynsskydd i Sverige?
Trädgård allmänt -
Egnahemsfabriken: finns det på andra ställen än Tjörn?
Fritidshus
