Svartvit ritning av en husplan med beteckningar för rum som sovrum, kök och vardagsrum.
Finns det tänkbara bärande väggar i detta enplanhus? Vet att man bör kolla takstolar mm, men kan inte göra det då vi inte äger huset (ännu). 114 kvm.
Redigerat av moderator:
Begär ut bygglovsritningar mm från stadsbyggnadskontoret, så borde du få all nödvändig info.
Tack. Vet du om det kostar något?
BirgitS
Det ska det inte göra eftersom det är en offentlig handling.
Det går ju också utmärkt att fråga säljaren (via mäklaren).
Vågar påstå att minst 90% av alla säljare inte har en aning om bärande väggar... Men frågan är fri.
BirgitS
Men säljaren kanske har ritningarna.
K
Det är en allmän handling, och då den inte rimligen omfattar uppgifter som omfattas av sekretess så är den offentlig. Det kan kosta pengar att få ut allmänna handlingar, men inte om det är färre än 10 sidor.
Nämnvärt att väggar utöver att vara just bärande till en takkonstruktion även kan vara så kallade hjärteväggar (kan även kallas bärande vägg) , samt vissa väggar behöver inte vara bärande men kan ta upp sidolaster i konstruktionen.
Ev avväxlingar av väggar bör räknas på av en konstruktör.
