3 095 läst · 4 svar
4 svar
finns det nivåmätning för borrhål
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag har gjort till en vattenförening med en flotör som stoppar pumpen under en halvtimme om nivån blir för låg.
Flotören fanns hos ELFA + ett rostfritt rör som skydd.
Protte
Protte
Man använder en elektrod som består av en "vikt" med ett hål, i hålet sitter det två stift från stiften går det två isolerade ledningar som är uppspolade på en "vinda" ledningarna är sedan anslutna till en mätare, relä eller nått annat. När man sänker ned elektroden och stiften hamnar i vatten sluts en krets och man kan "se" på vilken nivå vattenytan är. Ledningarna är naturligtvis metermärkta. En enkel och billig lösning.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
35-888-70 eller dess kompis 35-888-71 monterat i 30 cm RF rör med hål så vattnet kommer åt flotören, sedan hänger detta i 75 m kabel, brunnen är visst 110 m.
Sedan lite hembyggd elektronik som stoppar pumpen 1/2 timme för att undvika en massa start och stopp.
Protte
Protte
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Finns det alltid glimtändare?
El
