7 783 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Finns det någon tumregel för elementstorlek?
Hej. Bygger ett gästhus/atelje/musikrum lösvirke med reglar o panel.Golvyta ca 16 kvm. Två stora fasta fönster på tillsammans ca 4 kvm som vetter mot söder. Två små vent.fönster. ca 0,2 kvm var mot väst/öst. Fönstren är moderna,nya treglasfönster. Isolering 25 cm vägg/golv/tak. Takhöjd 2,2 m i bakre änden och 3,5 m i väggen med de stora fönstren. Tanken är att ha ett element under vardera av de fasta fönstren och ett element under ett av vent. fönstren som tillika sitter i en liten utbyggd förstuga med dörren.
Finns det någon tumregel för hur stor effekt som resp element behöver ha?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
Jag har ett gästhus i samma storlek med ungefär samma isolering med med lite mindre fönsteryta.
Ett 350 W elelement var för litet för rumstemperatur när det blev riktigt kallt. Ett 750 W element verkar fungera.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här är några dimensioneringsguider.
Eftersom det är elementtillverkarna/-säljarna som står bakom
kan man nog utgå från att de inte underdimensionerar.
http://www.lviprodukter.se/komfort/effektberakning.htm
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/dimensioneringsguide/
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/
PS
Men varför inte en liten luft/luft-värmepump?
Blir nog lite dyrare förstås, och kanske inte passar i en musikstudio.
PS
man bör kunna räkna med mellan 40 och 50W per M2 golvyta tycker jag med den isoleringen
så sätter du tex ett 400 w under det lilla fönstret och ett 800 under det stora så bör du ha gott om effekt i reserv
Finns det någonstans i Göteborg som kan utföra gammastrålnings mätning
Miljö & Hälsa -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Finns det någon bra bok/webbsida för praktiska saker om elinstallation?
El -
Finns det någon elmätare med display för laddbox
Laddboxar & Elbilar -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
