1 934 läst · 5 svar
5 svar
Finns det någon ip-klassad liten dosa man kan lägga en modularadapter i???
Jag behöver koppla ihop två nätverkskablar UTP i en övervakningskamera som sitter utomhus. Kameran sitter i och för sig i ett regnskydd med den modularadaptern som medföljer för UTP RJ45 hona/hona har i sig inget skydd för väta om det nu mot förmodan skulle komma in lite fukt eller någon droppe vatten från kondens.
Så min fråga är nu om det går att hitta någon ytterst liten kopplingsbox/låda som är gjord för att skydda exempelvis nätverkskoppingar eller liknande? Vad jag alltså är ute efter är något som påminner om de där röda "korvarna" som finns för 230V-sladdar och som finns på Clas Ohlson ( http://www.clasohlson.com/se/El-box/Pr361758000 ) för att skydda ihopkopplade elsladdar utomhus mot regn, fast i en mini-version alltså!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så här ser modularadaptern ut: http://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-500-52
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Tack, DABBR! Ja, vulktejp kanske är ett av de sista alternativen, men hittar jag inte någon pytteliten inkappslingsbox av tändsticksasksstorlek med färdiga uttag för in- och utgående nätverkskablar ;-) , så blir det kanske vulktejp eller något liknande... Man kanske först kan linda in själva adaptern och kontakterna i lite plast så att det inte blir alltför kletigt om man nu behöver montera isär grejerna?
En helt vanlig kopplingdosa?
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-Schneider/Pr326183000
Om du inte vill klippa och kontaktera om kabeln till kameran så kan man ju göra en slits och sen sätta ett par droppar utefog eller silicon som tätning
Tack mats_o! Den är dock i största laget! Idealet är ju att hitta en där modularadaptern med nätverkssladdarna istuckna precis får plats, dvs ca 110 mm X 25 mm X 20 mm i innermått. Men jag tror att det lutar åt att försöka ta vilken liten plastlåda som helst och sedan lägga några varv vultejp runt så att man, om/när man behöver, bara kan skära loss vulkhöljet utan att då skada kablarna...
Finns det någonstans i Göteborg som kan utföra gammastrålnings mätning
Miljö & Hälsa -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Finns det någon bra bok/webbsida för praktiska saker om elinstallation?
El -
Finns det någon elmätare med display för laddbox
Laddboxar & Elbilar -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
